查看: 1837|回复: 11
[维修求助]
6摔过,开机电流110,一秒后就回到零
发表于 2017-3-25 14:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6摔过,开机电流110,一秒后就回到零,VCC电路上掉了几个电容以补好,请高手指点下,谢谢
补充内容 (2017-3-26 13:42):
MMD,原来是自己把稳压电源那个线接的时候质量太差,所以电流不通过,死晕,谢谢各位大哥,谢谢
发表于 2017-3-25 16:35:27 | 只看该作者 �
摘硬盘看能联机不
CPU的屏蔽盖以摔掉了,CPU上面几个电容掉了三个补上去了,是VCC这一路的,是不是可以大置确定是CPU还是先动硬盘先呢,请大哥指点下,谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-25 17:28
CPU的屏蔽盖以摔掉了,CPU上面几个电容掉了三个补上去了,是VCC这一路的,是不是可以大置确定是CPU还是先动硬盘先呢  详情 回复 发表于 2017-3-25 17:23
发表于 2017-3-25 17:23:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-25 17:23:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-25 17:28:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-25 17:48:16 | 只看该作者 �
有点像是cpu的问题了 压一下看看
压一下还是那样,按一下开机键电流90,一直按开机键电流90跳到110或117,一秒就回零  详情 回复 发表于 2017-3-25 18:09
发表于 2017-3-25 18:09:34 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-25 17:48
有点像是cpu的问题了 压一下看看
发表于 2017-3-25 18:59:36 | 只看该作者 �
摔过的就不好说了,板层断线都有可能。
发表于 2017-3-31 22:58:12 | 只看该作者 �
楼主买40多块钱那种吧。带芯片的。
发表于 2017-3-31 22:59:37 | 只看该作者 �
原来是线不行 哎
发表于 2017-4-1 09:16:24 | 只看该作者 �
我这里有一也是这样,会不会也是电源的问题,但是我接电池还是一样不开机
发表于 2017-4-4 08:49:13 | 只看该作者 �
维修经验不是很足的,都会遇到此类现象
