查看: 7397|回复: 43
大水牛宽幅400开机风扇转一下
发表于 2017-3-24 18:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
前面的维修就不说了,直接说事情
,通电,电灯泡闪下灭,测量5VSb  5V  绿线5v
短接绿线 风扇转下就停,然后我贴个6105b的芯片脚位测量 大家看看
短接绿线后 好像其他都没变 就1脚从5v变0v
补充内容 (2017-3-25 16:15):
待机5V 绿线都正常  可见  辅助电源部分正常 触发后 风扇动一下 就停 可见在拉低6105b的1脚瞬间 12V是出来了  只是由于某些原因 导致芯片保护了   我试着把6105b的4脚 opp过流检测 脚 接地  使其失效   结果短接...
补充内容 (2017-3-25 16:16):
没办法编辑了 只好楼下上图了  上班呢 等下抽空 谢谢大家的帮忙
发表于 2017-3-25 17:16:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-3-25 17:13
楼主没上图片呢 也不知道什么结构
6105就是半桥驱动IC.............
发表于 2017-3-25 17:09:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇转一下就停
一般都是保护了
原因很多 过压 过流 欠压 过功率 芯片外接工作元件不良 芯片本身都可能引起
感觉 保护的电源 是最难修的
确定后级 输出整流管 滤波电容 负载电阻是否损坏
SG6105保护的相关脚位
PWM-6105-datasheet.pdf (565.18 KB, 下载次数: 0)
层主刚研究完同芯片的电源,有很多心得体会可以分享,  详情 回复 发表于 2017-3-25 19:01
谢谢你 我会仔细看你的回帖 研究研究的 我打算跑跑线路 画个电路简图 等我好消息  详情 回复 发表于 2017-3-25 17:11
发表于 2017-3-24 18:46:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般都是过压,过流保护了。
欠压 会不会 引起保护呢  详情 回复 发表于 2017-3-25 15:22
发表于 2017-3-24 22:48:42 | 只看该作者 来自: 广东
哈哈   搞 科技
发表于 2017-3-25 00:18:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
pfc电压有400V吗?有的话查开关电路。没有400v或者电压低,查pfc电路。最好拍张图上来
待机5V 绿线都正常 可见 辅助电源部分正常 触发后 风扇动一下 就停 可见在拉低6105b的1脚瞬间 12V是出来了 只是由于某些原因 导致芯片保护了 我试着把6105b的4脚 opp过流检测 脚 接地 使其失效 结果短接后  详情 回复 发表于 2017-3-25 16:16
这个电源 好像没有 主动PFC  详情 回复 发表于 2017-3-25 15:35
发表于 2017-3-25 08:45:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主先从简单的入手吧,先查输出电容,再查输出二极管......
楼主 就从这些地方 开始入手查  详情 回复 发表于 2017-3-25 15:35
发表于 2017-3-25 08:46:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主传几张电源图片.............
上电源图片 比较直观  详情 回复 发表于 2017-3-25 15:35
发表于 2017-3-25 15:22:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2017-3-24 18:46
一般都是过压,过流保护了。
欠压 会不会 引起保护呢
欠压 会不会 引起保护呢  详情 回复 发表于 2017-3-25 19:56
发表于 2017-3-25 15:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
保护芯片是哪个,对地电阻有没有短路的
发表于 2017-3-25 15:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电源  好像没有 主动PFC
就是普通半桥结构...........  详情 回复 发表于 2017-3-25 16:59
发表于 2017-3-25 15:35:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 就从这些地方 开始入手查
发表于 2017-3-25 15:35:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电源图片 比较直观
确实如此,支持......  详情 回复 发表于 2017-3-25 17:00
发表于 2017-3-25 16:16:10 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
待机5V 绿线都正常  可见  辅助电源部分正常 触发后 风扇动一下 就停 可见在拉低6105b的1脚瞬间 12V是出来了  只是由于某些原因 导致芯片保护了   我试着把6105b的4脚 opp过流检测 脚 接地  使其失效   结果短接后 就变成  风扇转下 停下 转下 停下   反复循环自动保护  拉低 保护 拉低
可见在拉低6105b的1脚瞬间 12V是出来了 说明 12v是正常的 还要3.3v 5v -12v呢  详情 回复 发表于 2017-3-25 17:16
发表于 2017-3-25 16:59:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-3-25 15:35
这个电源  好像没有 主动PFC
就是普通半桥结构...........
楼主没上图片呢 也不知道什么结构  详情 回复 发表于 2017-3-25 17:13
发表于 2017-3-25 17:00:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
上电源图片 比较直观
确实如此,支持......
发表于 2017-3-25 17:11:04 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
ss456er12004 发表于 2017-3-25 17:09
风扇转一下就停
一般都是保护了
原因很多 过压 过流 欠压 过功率 芯片外接工作元件不良 芯片本身都可能 ...
好的 等你的好消息  详情 回复 发表于 2017-3-25 17:16
发表于 2017-3-25 17:13:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2017-3-25 16:59
就是普通半桥结构...........
楼主没上图片呢 也不知道什么结构
上了 上了 这就上了 上图没什么好方法 只能手机拍 上传网盘 在截图 [attachimg]1250948[/attachimg] [attachimg]1250949[/attachimg] [attachimg]1250951[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-3-25 17:21
6105就是半桥驱动IC.............  详情 回复 发表于 2017-3-25 17:16
发表于 2017-3-25 17:16:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-3-25 16:16
待机5V 绿线都正常  可见  辅助电源部分正常 触发后 风扇动一下 就停 可见在拉低6105b的1脚瞬间 12V是出 ...
说明 12v是正常的
还要3.3v 5v -12v呢
发表于 2017-3-25 17:16:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的 等你的好消息
