查看: 5814|回复: 39
华硕N551J不触发。。。
发表于 2017-3-24 18:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。。。。今天接到一个华硕的本子。。挺新的!客户说是用电池开不了机,电池已经换过了!还是一样
马上拆机,发现是个处。。。
又想到,这尼玛用电池不开机好像修的很少哦!又是华硕的。。。
马上检查一下。。。发现   插上电源。。正常触发进系统。。。电池处显示 电池电量为百分之0  正在充电。。。
等了好久 还是没一点反应。。。。冲不进去啊。。然后,我把适配器拔了。。还是可以正常亮机。。。这尼玛就奇怪了。。。
按开关还可以关机。。。。
接着  单独用电池。。。。死活按不了,不开机,没反应。。。
弄到这里想到。。。
保护隔离应该是正常的。。。。电池单独可以放电 说明电池的放电应该是也是正常的。。。
先插上电池 单独量了一下公共点电压。。发现10.4V 正常啊。。。。。就是不触发。。。
再插上适配器。。。电流都有啊,有充电电流啊。。。
现在,不知道怎么弄了。。。仁宝的知道有个51-ON信号,,华硕的这个问题怎么弄啊?
单独用电池不触发。。。单独用电池,,公共点有电压。。。
是不是还要查什么
信号啊????
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mrhite + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-25 14:23:20 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,简单一点,
发表于 2017-3-24 20:31:19 | 只看该作者 �
这种情况要慢慢查了,
关键是查什么信号呢?  详情 回复 发表于 2017-3-25 11:16
发表于 2017-3-24 20:47:44 | 只看该作者 �
先换充电芯片试试
发表于 2017-3-24 20:49:24 | 只看该作者 �
有点位和图纸没   有的话都测测
发表于 2017-3-24 20:56:02 | 只看该作者 �
敢问公共点10.4V怎么就会正常呢?不是应该19v吗
用电池的公共点  详情 回复 发表于 2017-3-25 11:35
发表于 2017-3-24 22:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计和io有关系
查什么信号呢?这样盲目的去换不合适吧  详情 回复 发表于 2017-3-25 11:17
发表于 2017-3-25 11:16:39 | 只看该作者 �
昨夜起风 发表于 2017-3-24 20:31
这种情况要慢慢查了,
关键是查什么信号呢?
发表于 2017-3-25 11:17:29 | 只看该作者 �
查什么信号呢?这样盲目的去换不合适吧
发表于 2017-3-25 11:35:05 | 只看该作者 �
用电池的公共点
发表于 2017-3-25 13:07:19 | 只看该作者 �
问题关键在于系统下EC识别电池电量为0,这显然不对,看楼主描述电池应该还有电的
发表于 2017-3-25 14:16:52 | 只看该作者 �
如果IO是BGA的话,百分之90是IO坏了
发表于 2017-3-25 14:19:26 | 只看该作者 �
没有碰到过,下次遇到就有思路了
发表于 2017-3-25 14:35:44 | 只看该作者 �
最近修到过一台主板BIOS电池没电了,可以触发不开机,更换了新电池就正常了。
发表于 2017-3-25 14:39:33 | 只看该作者 �
适配器可以,电池有时行有时不行,个人经验有可能是公共端后面的电路分压存在问题。例如电阻阻值有变化。
发表于 2017-3-25 14:50:13 | 只看该作者 �
找个图纸或者点位分析下
发表于 2017-3-25 14:55:47 | 只看该作者 �
应该还是IO 这块有问题
头像被屏蔽
18#
发表于 2017-3-25 15:00:46 | 只看该作者 �
换电池试试
发表于 2017-3-25 15:27:41 | 只看该作者 �
华硕没图纸点位,修起来很费劲。
发表于 2017-3-25 15:35:31 | 只看该作者 �
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
