查看: 5961|回复: 13
哪位高手能给讲下台式主板的温控电路啊
发表于 2017-3-23 12:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教以下风扇狂转问题维修思路
1. 开机风扇就狂转
2.开机显示后风扇狂转
3.进系统后风扇狂转
是否和以下信号有关系,各信号之间如何通信和关联的
TSD- 热敏二极管负极输入
PCH_PECI 用于处理器数字温度计访问的单线串行总线
H_PROCHOT#
1.       向主板发出报警信号——PROCHOT#引脚为低电平时,说明CPU核心温度超过了警戒温度,此时CPU工作在较低的频率上。如果超出警戒温度(电脑用户利用工具软件可以获得这个信息),应及时检查散热器安装是否妥当,风扇转速是否正常。
2.       保护主板上的其他元件。PROCHOT#引脚采用双工设计——信号既可以从这根信号线出去,也能进得来。主板设计者可利用这一特性为供电模块提供保护,当供电模块的温度超出警戒温度时,监控电路输出一个低电平到PROCHOT#引脚以激活TCC,通过降低CPU功耗来达到保护供电模块的目的。
H_THERMTRIP#
如果发生灾难性冷却失败的情况,使CPU温度超出极限温度(thermal Trip),TCC将设THERMTRIP#信号为低电平,BIOS芯片检测到这一变化后,直接关闭CPU时钟信号,并通过PWM控制器封锁VRM向CPU供电,直到温度降到极限温度以下,RESET#信号有效,THERMTRIP#才会重新变为高电平,系统才能继续工作。否则THERMTRIP#总为低电平,系统就停留在暂停状态。
THERMTRIP# 处理器发给PCH的信号,表明过热发生.
H_PECI
PCHHOT# 这个信号有一个内部下拉。这个皮带应该取样低。不应该有任何板载设备驱动相反的方向带内采样。
注:当作为pchhot #,K弱板引体向上建议,以确保它不覆盖内部下拉带采样。
CPUFAN_TAC
CPUFAN_PWM
发表于 2017-3-23 12:46:09 | 只看该作者 �
碰到过好多风扇狂转的 有一半都解决不了 都换板了
头像被屏蔽
3#
发表于 2017-3-23 13:05:25 | 只看该作者 �
查查温控呵呵
发表于 2017-3-23 13:13:53 | 只看该作者 �
具体怎么查,量哪些信号,手里有一片开机的时候风扇正常,量风扇口第4脚有方波,但LOGO过后到硬盘引导时风扇口第4脚为一电压无波形了
发表于 2017-3-23 17:01:46 | 只看该作者 �
-THERM        不同的板叫法不一样.  我一般 在图纸上找 THE
发表于 2017-3-23 17:26:32 | 只看该作者 �
应该排除这个信号了
发表于 2017-3-23 17:26:55 | 只看该作者 �
谁有IT8625E的PDF啊
发表于 2017-3-23 19:53:32 | 只看该作者 �
加分把楼主。
帮我删掉这个,回复个带图片的怎么重复2次  详情 回复 发表于 2017-3-23 20:01
发表于 2017-3-23 19:53:48 | 只看该作者 �
加分把楼主。
应该不是这个,这两个信号若有问题CPU会通过H_PECI总线发送数据给IO,然后IO才会有动作,但这个板子我将H_PECI断开后CPU内部温度会变的很高,然后CPU风扇会狂转,但这个板子CPU内部温度并不高,但好像IO侦测不到CPU  详情 回复 发表于 2017-3-24 13:11
发表于 2017-3-23 20:01:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-24 13:11:00 | 只看该作者 �
应该不是这个,这两个信号若有问题CPU会通过H_PECI总线发送数据给IO,然后IO才会有动作,但这个板子我将H_PECI断开后CPU内部温度会变的很高,然后CPU风扇会狂转,但这个板子CPU内部温度并不高,但好像IO侦测不到CPU外部温度,但不知道CPU外部温度是如何发给IO的。
你进牛角里了。  详情 回复 发表于 2017-3-25 18:35
有时跟bios也有关的  详情 回复 发表于 2017-3-24 13:17
发表于 2017-3-24 13:17:59 | 只看该作者 �
饿饿饿饿额 发表于 2017-3-24 13:11
应该不是这个,这两个信号若有问题CPU会通过H_PECI总线发送数据给IO,然后IO才会有动作,但这个板子我将H ...
有时跟bios也有关的
发表于 2017-3-25 13:18:25 | 只看该作者 �
不是BIOS,BIOS和PCH都换过了
发表于 2017-3-25 18:35:52 | 只看该作者 �
你进牛角里了。
