查看: 1797|回复: 4
ASUS 华硕 x75v 开机不显示
发表于 2017-3-22 00:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
型号 :asus x75vb
故障状况:待机正常 开机电流到0.9a 卡住不显
处理方式:本以为是不过内存 想来改pcbid 找不到图纸跟修改方改
                 只好先刷bios 试试! 结果有惊喜亮机了
bios 网上收寻
附上 点位图 X75VB_2.0.rar (177.33 KB, 下载次数: 43)
发表于 2017-3-23 02:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
现在的板载内存 经常会想是不是坏了
发表于 2017-3-22 21:43:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
运气不错,
发表于 2017-10-13 17:47:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不错 ,刚刚 接到一台。。。下你这个点位图 看下
发表于 2017-10-17 12:11:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三板斧真厉害,学习了
