查看: 2072|回复: 9
联想旭日150不显示
发表于 2009-5-10 10:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
联想旭日150开机风扇转一会停,电源等亮,机器无显示。听用户说插下u盘,就不开机啦。刚换完max1902故障同样。请问高手那里出问题啦。
发表于 2009-5-10 10:32:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有可能南样挂了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
本本波 -4 楼主想说南桥吗?请稍微认真点
发表于 2009-5-10 10:40:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你什么都不测的吗?电压电流呀!说个现象,就想知道结果?
发表于 2009-5-10 11:01:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
加焊一下背面的apd3205和激放,还有系统供电芯片试试
发表于 2009-5-10 11:57:29 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
同意四楼,如果加焊补行,多半是南桥坏了
发表于 2009-5-10 12:34:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
150的通病就是,CPU芯片爱空焊。。
得多多留意
发表于 2009-5-10 16:28:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
首先看下上电电流和测试卡,看电流跳变或测试卡有无跑码。。。。。。,把基本的工作都做了才来坛里提问
发表于 2009-5-10 16:53:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
检测卡跑 C6 CA 南桥发烫。。。。找个老师傅说是南桥挂啦。  谢谢 大家。
发表于 2009-5-10 17:09:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
呵呵,什么都是虚焊,150加焊万能的么?
你没看插U盘以后么?
U口烧ADP???
SB挂了。150难道SC就不会挂么?
150插入U,烧SB了
换SB,绝对OK
(150插入U以后烧SB,会蓝一下屏,再也黑了,然后要么档内存,要么档显卡。SB发热。)
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
夜雨十三天 + 30
发表于 2009-5-30 22:34:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
150的通病也包裹南桥,南桥很容易坏,一不小心插USB设备,电泳就挂了!最好把USB信号线的0殴电阻换成电感,这样保证没事!
