查看: 2294|回复: 10
845主板内存供电问题!
发表于 2009-5-10 09:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
昨天遇到一块845的板子 查出是内存供电偏高 3.2V 想都没有想直接换下供电CMOS管,可是换了个新的还是一样的电压晕忽忽的! 测了下 G极 10.9V , D极 3.2V   S极 3.2V 管子是好的我100%确定!在线等!!!
发表于 2009-5-10 09:51:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是不是 D极电压偏低引起的?
发表于 2009-5-10 09:57:37 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
3.2是正常的 检查其他问题
发表于 2009-5-10 10:00:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
3# 咖啡男
内存供电3.2V还正常啊? 都是 2.5--2.6V的 测试卡显示一直都是内存没有通过!
发表于 2009-5-10 12:02:30 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
查内存MOS管附近的电阻
发表于 2009-5-10 16:24:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果附近的电阻没问题的话,则更换358或324比较器
发表于 2009-5-10 16:45:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电压偏高查反馈电路
发表于 2009-5-11 19:34:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有的板子是3.3V还可以正常使用呀,把COMS放放电再试试
发表于 2009-5-11 19:59:52 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
G极电压偏高引起的
发表于 2009-5-19 11:04:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
呵呵 !!我也是觉得是电压偏高引起的 ! G极直接连到 LM358电压比较器上,周围电阻没有问题! 现在客户换了块,=着灵感来了在弄下
发表于 2009-5-19 17:00:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
换358,或是查反馈端的电压
