查看: 2323|回复: 17
X32进不了系统问题
发表于 2009-5-10 09:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能正常开机,但一过开机画面就变成了灰屏,就是弹不出windows滚动条,屏是亮的,只是什么都没显示,电流也停止不动了,风扇不转~
cmos里面能认到硬盘,换硬盘试故障一样。
发表于 2009-5-10 13:35:01 | 只看该作者 �
外接显示器试
发表于 2009-5-10 13:58:07 | 只看该作者 �
换个版本的系统试试
发表于 2009-5-10 14:17:35 | 只看该作者 �
外接一样不显,跑过开机画面就什么都没有~和系统无关
发表于 2009-5-10 16:33:00 | 只看该作者 �
是挡机了吗,压按一下南桥看一下,我以前修过别的机器有南桥脱焊造成的此故障
发表于 2009-5-10 17:31:35 | 只看该作者 �
换根内存看看
发表于 2009-5-14 02:44:49 | 只看该作者 �
用个PE看看可不可以进
发表于 2009-5-14 20:04:46 | 只看该作者 �
先用PE看看,还不能进,那南桥的可能性比较大了
发表于 2009-5-15 09:54:43 | 只看该作者 �
是的看下PE能不能进了,
发表于 2009-5-17 14:15:26 | 只看该作者 �
换了系统版本南桥坏的可能大
发表于 2009-5-18 23:19:54 | 只看该作者 �
先刷下BIOS试试,不行在考虑南桥吧。
发表于 2009-5-19 23:17:29 | 只看该作者 �
北桥,显示问题
发表于 2009-5-19 23:23:54 | 只看该作者 �
手压显卡试试,估计显卡虚焊的可能性比较大。
发表于 2009-5-21 19:32:15 | 只看该作者 �
有可能是主板里面的IC虚焊了令到信号不持续,重点加焊一下CPU供电IC跟南桥之类的
发表于 2009-5-23 00:46:10 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-23 08:24:37 | 只看该作者 �
顶一下, 学习啦, 呵呵,
发表于 2009-5-23 10:53:53 | 只看该作者 �
先用PE看看能不能进,如果不能的话那就是南桥的问题了,不过也不排除显卡以及PCI插槽的问题
发表于 2009-5-23 10:56:53 | 只看该作者 �
南桥和显卡的问题性比较大
