查看: 1418|回复: 14
一块华擎G41M-VS3出现怪问题。请教各位
发表于 2017-3-20 12:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    能够正常开机,进系统,但是所有的PS2接口,USB接口没有供电。
    想过是IO,但是IO如果有问题,应该开不了机啊。
发表于 2017-3-20 13:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你跑下线,看供电是哪里来的,应该是控制供电的小芯片有问题。
发表于 2017-3-20 13:35:32 | 只看该作者 �
赞同楼上的说法!详细查一下是哪块芯片控制的!
发表于 2017-3-20 14:05:47 | 只看该作者 �
一般南桥的问题啊
发表于 2017-3-20 15:05:20 | 只看该作者 �
跑下供电线路,不就清楚范围了。
发表于 2017-3-20 15:15:28 | 只看该作者 �
U口没电就跑线,跑不出就接红5V来。
发表于 2017-3-20 18:09:50 | 只看该作者 �
飞5v供电试试
发表于 2017-3-20 18:26:05 | 只看该作者 �
还没来得及查,客户不修直接给他换了一块,坏板子也拿走了
发表于 2017-3-20 18:41:17 | 只看该作者 �
接口没有供电与IO有吗关系?
发表于 2017-3-20 18:48:45 | 只看该作者 �
直接飞个线上去看看能不能用
发表于 2017-3-20 19:43:37 | 只看该作者 �
IO或者桥出了问题,因为里面是集成电路,分很多功能模块,如果单一模块坏了,是不影响正常开机的。遇到过这种。
发表于 2017-3-20 22:06:25 | 只看该作者 �
坏板子也拿走了 就没得修了
发表于 2017-3-21 12:23:37 | 只看该作者 �
测下控制的小管。不行焊下桥
发表于 2017-3-21 13:32:59 | 只看该作者 �
换板吧 没什么维修价值了
发表于 2017-3-21 13:40:44 | 只看该作者 �
郁闷了————,台板精华贴越来越少了
