查看: 1350|回复: 5
联想z465 不触发 待机0.4
发表于 2017-3-19 21:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机  待机0.4多点 不触发 拆机 测无5v  发现 pj401 pj501 对地短路  看图纸 也就是b+短路    直接在pj401 加电压 从5v开始 加到16v发现 pq402附近一个电容发烫厉害 换之  机器待机回复0.001  开机正常 无技术含量  瞎修的
发表于 2017-3-19 21:44:47 | 只看该作者 �
捡钱的故障。。。
发表于 2017-3-19 21:57:40 | 只看该作者 �
打各大电感的阻止 ,在用烧鸡打法 ,
发表于 2017-3-19 23:17:01 | 只看该作者 �
只要不是板载U怎么坏都有信心修下去。最近修到很多板载U的笔记本,修到最后都是U短路了待机。白白忙活了半天。
发表于 2017-3-19 23:24:48 | 只看该作者 �
大短路呀!捡钱
发表于 2017-3-19 23:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天华硕503M板载二代u  换了两个都不显示  拿过来电流0.04  换了后0.28感觉没有跑马   可惜2个U  一个130
