- 积分
- 83
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-28
- 精华
型 号:V星H61M-P31 W8 ,MS-7788
故障现象:开机掉电 反复重启掉电
维修过程:
1、开机掉电,多重启一会可能会亮机 但是很快会掉电,可能原因
(1)BIOS程序坏 刷程序 无果
(2)CPU滤波不良带负载能力不足, 更换所有电容无果
2、示波器测试掉电 发现CPU电压会先掉。打场馆G极发现一组的跳变没有其他2路波形幅度。怀疑此路不良 更换上下管 无果。
基于CPU电压有时候有, 有时候没有并掉电,基本表明cpu供电芯片是好的。问题应该出在
(1)CPU电压好信号输出
(2)CPU电压开启信号
先修好信号输出vrm_pgd 没有代换芯片 直接改电路。如图 结果 无果还是一样故障
再修开启VRD_EN ,看电路图直接去掉2个三极管 结果 亮机
附上亮机图和实物图
结论:三极管时间久了 容易坏 不能正常开启CPU供电。
