查看: 3525|回复: 18
dell 5537 la-9981p不触发
发表于 2017-3-15 23:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电有待机。按开关无反应,马上拆机,拆开还是无反应,量了一下无开关电压。哈哈,有希望,马上查图纸,下个图。为什么没电压。那就找re49,主板没标号不开森,哦,看到SW1.旁边的ce20发霉,翘掉。OK
发表于 2017-3-15 23:33:49 | 只看该作者 �
这么睌了还没睡,钱不好挣
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-15 23:27:12 | 只看该作者 �
修东西还是要细心
发表于 2017-3-15 23:27:50 | 只看该作者 �
收藏一下,以备用。
发表于 2017-3-15 23:28:32 | 只看该作者 �
这个是不是睡眠开关。
发表于 2017-3-15 23:30:19 | 只看该作者 �
是电压拉低了吧
发表于 2017-3-15 23:31:42 | 只看该作者 �
楼主又捡到银子了
发表于 2017-3-15 23:32:17 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2017-3-15 23:34:45 | 只看该作者 �
楼主维修很细心,学习了
发表于 2017-3-16 04:27:30 | 只看该作者 �
简单的开机针电压拉低
发表于 2017-3-16 10:33:50 | 只看该作者 �
最好再焊上去一个差不多的电容,还原一下电路
不装也没事,装一个回去好点  详情 回复 发表于 2017-3-26 12:11
发表于 2017-3-16 12:27:34 | 只看该作者 �
厉害了。。。
发表于 2017-3-18 10:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容去掉没有影响吗?不要补啊!
发表于 2017-3-18 11:04:53 | 只看该作者 �
之前遇到一台华硕的,按开关死活都不触发,但是短接开关两脚就触发。换开关也不行,电压正常,最后换开关小板才行。,也没见拉低电压,
发表于 2017-3-18 17:14:34 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2017-3-24 09:31:36 | 只看该作者 �
这运气没谁了。
发表于 2017-3-24 17:12:31 | 只看该作者 �
楼主又捡到银zi
发表于 2017-3-24 17:26:45 | 只看该作者 �
收藏了、那么晚了,还不睡觉
发表于 2017-3-26 12:11:14 | 只看该作者 �
不装也没事,装一个回去好点
