查看: 5161|回复: 9
[MACBOOK]
macbook pro a1278 不开机维修
发表于 2017-3-15 02:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北美地区 来自 北美地区
故障现象,不开机,电源适配器灯不亮。
型号 a1278 板号:820-3115
检查发现换上有电的电池能开机,也能出现充电符号(为实芯电池,其实不充电),适配器灯也不
亮。
先修灯不亮故障,检查发现J6900 的5端(adapter_sense)电压为零,这个电压来之U6900 的
5端,查U6900 5端也没电压,该芯片没工作, 1端没供电。 1端为 SMC_BC_ACOK_VCC
来之U6901 的5端 , 继续查U6901 发现电源5端为0,而旁边的C6908 有电压。
连接这两端,修复,见图:
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
月饼 + 10
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-15 09:16:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
收藏了!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
神秘刺杀者 -5 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-15 09:16:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
苹果真是很渣   进水 非常容易短线
发表于 2017-3-15 09:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
5脚苹果的单总线适配器检测信号
发表于 2017-3-15 10:07:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发现苹果不进水一般不会有问题啊
发表于 2017-3-15 10:18:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断线了,苹果还是比较多的
发表于 2017-3-15 10:25:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
总感觉苹果机器的待机容易出问题?
发表于 2017-3-15 20:42:45 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
应该是进了点水,不明显
发表于 2017-3-15 22:33:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
进水导致断线,苹果的确实是这样
发表于 2017-3-16 06:56:21 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
故障时出现的充电符号
