查看: 2038|回复: 13
戴尔 DAJW8CMB8E1
发表于 2017-3-14 16:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔灵越15-5439 开机0.6-0.8掉电 疑似通病刷bios可好  遇见好几台了
戴尔灵越14-5439板号DAJW8CMB8E1 解决掉电.zip
3.48 MB, 下载次数: 318, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-14 16:34:35 | 只看该作者 �
I5 N卡独显
发表于 2017-3-14 16:45:12 | 只看该作者 �
感谢分享BIOS
发表于 2017-3-14 21:04:37 | 只看该作者 �
谢谢分享 发帖不易
发表于 2017-4-24 09:47:00 | 只看该作者 �
我的刷好报警
报警是不是显卡或者内存 几声报警  详情 回复 发表于 2017-4-24 17:03
发表于 2017-4-24 17:03:29 | 只看该作者 �
报警是不是显卡或者内存 几声报警
发表于 2017-6-1 09:53:47 | 只看该作者 �
遇到一台掉电的!下载试试一会儿验证
发表于 2018-1-16 10:55:48 | 只看该作者 �
我的也是 刷好了报警   5声报警    故障是  电流0.6几掉电
发表于 2018-7-7 17:42:13 | 只看该作者 �
可以的,刷这个BIOS问题解决了,谢谢!刷了别的都不行
发表于 2018-12-20 18:21:07 | 只看该作者 �
我下了,为什么刷不进去,报错!原机备份的可以刷进去
好的可以用!我的bios芯片坏了!换了一个就好了!  详情 回复 发表于 2018-12-20 18:42
发表于 2018-12-20 18:42:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-20 18:44:35 | 只看该作者 �
可以的,刷这个BIOS问题解决了
发表于 2022-5-1 09:26:23 | 只看该作者 �
我的也掉电 刷一个试试
发表于 2023-12-1 15:00:27 | 只看该作者 �
这个机子就日怪,原机好好的开机,我读取后再安上去,开机报警滴滴5声报警,重新再刷进去也不行,换芯片也不能解决,用了楼主这个刷进去就好了,真是服了,读一下BIOS后就坏了。
