查看: 1171|回复: 6
HP Q129开机掉电
发表于 2017-3-12 14:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP Q129开机掉电,待机时3V5V无电压 ,触发瞬间有,电流到0。4A掉电,其他电压无,这是什么问题
发表于 2017-3-12 14:51:31 | 只看该作者 �
楼主要上波测,看看到底哪一路保护
发表于 2017-3-12 15:30:55 | 只看该作者 �
是不是广达代工,电压不全
发表于 2017-3-12 16:55:55 | 只看该作者 �
这个按照时序查,看看待机有无3 5V的
能看清在回复吗 没看见楼主说的其他都无电压  详情 回复 发表于 2017-3-12 17:00
发表于 2017-3-12 17:00:28 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-3-12 16:55
掉电是缺电压啊
发表于 2017-3-12 22:00:30 | 只看该作者 �
0.4 掉电 其他电压无? 拆下掉电的时候哪个电压不正常吧
发表于 2017-3-24 13:47:29 | 只看该作者 �
这个板子触发后才出待机3、5;
