查看: 9343|回复: 36
戴尔台式机主板MIB75R, 能亮机5秒左右后灰屏。。。
发表于 2017-3-11 20:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  戴尔台式机主板 MIB75R/MH_SG , B75芯片组,   能正常亮机!!! 但5秒左右后灰屏。。。  显示器的指示灯还是绿色的,但是变灰屏没显示,主板死机状态。键盘灯没反应。。。。。。                量过各个电压都正常,   复位也有3.3V 。。。。
              吹过CPU供电, 集显供电, 是NCP5901B..
NCP5901B。 1.BST 12V 正常,  2.PWM.  2V ,    3.EN.  4.59V  4.VCC12V   .....
  刷过论坛的两个BIOS, 还是一样。。。
发表于 2017-3-11 22:07:06 | 只看该作者 �
还应是BIOS的问题。
我刷过3次了。。 晕。。。。。都是论坛里别人正常的。。。  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:40
发表于 2017-3-11 22:19:48 | 只看该作者 �
干桥试试吧
H61 之后, 桥脱焊的机会好像很小啊。。。 压过桥也是一样 mei 没解决!!  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:51
发表于 2017-3-11 22:22:05 | 只看该作者 �
加个独立显卡试试,看是否正常有没有报错啥的,在查其他的
发表于 2017-3-11 22:25:24 | 只看该作者 �
加焊好的机率大
加焊那里???  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:51
发表于 2017-3-12 09:54:58 | 只看该作者 �
干桥试试?
发表于 2017-3-12 16:35:03 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS试试吧
发表于 2017-3-12 19:10:50 | 只看该作者 �
如果是集显的话    加独显上去看看还有没有问题
如果加独立显卡没问题。。。。。。 修集显电路???????  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:56
发表于 2017-3-12 20:31:02 | 只看该作者 �
解决了吗?
发表于 2017-3-13 10:15:18 | 只看该作者 �
加焊一下桥试一试吧可以先刷个bios试一试
H61 之后, 桥脱焊的机会好像很小啊。。。 压过桥也是一样  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:42
发表于 2017-3-13 10:40:23 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-3-11 22:07
还应是BIOS的问题。
发表于 2017-3-13 10:42:12 | 只看该作者 �
   压过桥也是一样
发表于 2017-3-13 10:51:23 | 只看该作者 �
   压过桥也是一样
mei 没解决!!
发表于 2017-3-13 10:51:55 | 只看该作者 �
yzy1222 发表于 2017-3-11 22:25
加焊好的机率大
加焊那里???
发表于 2017-3-13 10:56:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-13 11:03:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-14 10:44:33 | 只看该作者 �
顶顶呀。。。。。   集显的驱动芯片, 条件都有了还会这样。。。 换主芯片有用吗。NCP6153
发表于 2017-3-14 14:43:26 | 只看该作者 �
我觉得直接干桥会有惊喜的
H61之后, 桥脱焊的机会很少把。。。 而且板子还很新。。 晕  详情 回复 发表于 2017-3-14 17:41
发表于 2017-3-14 17:41:52 | 只看该作者 �
明天的明明 发表于 2017-3-14 14:43
我觉得直接干桥会有惊喜的
H61之后, 桥脱焊的机会很少把。。。
   而且板子还很新。。  晕
发表于 2017-3-14 22:26:19 | 只看该作者 �
检查下晶振和时钟
谢谢回答。。。。。 试过了, 还是一样。。。。。。。 加了显卡后不会出现这样的状况, 我想应该还是在集显电路上出问题。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-15 16:17
