查看: 5131|回复: 46
[已解决]
逗逼维修之自愈的THINKPADE540
发表于 2017-3-11 17:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                    2017/3/11     距离下班还有26分钟  (17点30下班)
               快下班了 处理 处理手里的机器 看到今天的战绩 心里不禁暗爽(不愧是双休日啊), 眼看时间剩下的不多了 还有个THINKE540的机器没修呢,上电试试吧,开机电流定在0.85A 不动  心想不会是没过内存吧,抱着试试看的态度 撸了撸  结果不是很理想啊   毛变化都没有。 心想看来捡不到便宜了,拆开看看吧, 机器还是很好拆的,拆开之后,简单的看了几眼没有明显的故障点,也无进液。还是老老实实的测量吧 通上电源  按下开关我尼玛了(脏话****)电流跳着跳着居然亮了,我也是醉了!!  简单测试了 10多次  无任何问题 ,准备下班了   明天待装机全面测试吧 (运气不会这么好吧)  :没付出努力就得到回报这还真不适应。
                                                    ————怀揣希望,感恩每一天!
     附上图片,大家看看这逗逼的机器自愈了’握了棵草~‘啊!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-11 17:25:46 | 只看该作者 �
这破机器  死活不出毛病了    不管了 下班喽
发表于 2017-3-11 17:49:20 | 只看该作者 �
可能是触摸板,指纹排线之类的引起的,这些排线里面含有USB总线信号,排线有弯折,开路,短路的话就会引起类似现象,以前修过几台类似故障的,拆掉C壳就可以亮机,装上C壳就可能黑屏。
有可能是哪里接触不良拆装下就好了。bios检测不过去就不显示。  详情 回复 发表于 2017-3-12 10:02
我也怀疑啊 但是都装好了 也正常 我等上班再试试  详情 回复 发表于 2017-3-12 07:59
发表于 2017-3-11 17:54:19 | 只看该作者 �
联想本好多问题都无法解释的  光板能开机 装起来就不触发了
是啊 等上班在试试吧  详情 回复 发表于 2017-3-12 07:59
发表于 2017-3-11 18:31:23 | 只看该作者 �
BIOS电池拔了吧    这机器不开机的 拔了电池就能亮   插电池也能用  只是不知什么时候又会这样
这个我最开始就想到了 也是先拔掉的BIOS电池 但是还是老样子 所以就拆开了嘛  详情 回复 发表于 2017-3-12 07:59
发表于 2017-3-11 18:47:37 | 只看该作者 �
拆开就好了,不会这么简单吧
事出反常必有妖 只不过现在不出毛病了  详情 回复 发表于 2017-3-12 08:00
发表于 2017-3-11 18:49:19 | 只看该作者 �
事出蹊跷必有妖
发表于 2017-3-11 22:01:08 | 只看该作者 �
高手都是摸一摸就好的 收钱再说
发表于 2017-3-11 22:13:35 | 只看该作者 �
发电  发电   发电  重要的是
发表于 2017-3-12 07:59:09 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2017-3-11 17:49
可能是触摸板,指纹排线之类的引起的,这些排线里面含有USB总线信号,排线有弯折,开路,短路的话就会引起 ...
发表于 2017-3-12 07:59:24 | 只看该作者 �
是啊   等上班在试试吧
发表于 2017-3-12 07:59:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-12 08:00:14 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-3-11 18:47
拆开就好了,不会这么简单吧
事出反常必有妖   只不过现在不出毛病了
发表于 2017-3-12 08:09:26 | 只看该作者 �
楼主牛逼。学习了
发表于 2017-3-12 08:44:55 | 只看该作者 �
就这样被大神秒了吗?
发表于 2017-3-12 09:01:54 | 只看该作者 �
这样的真的说不清楚,我也碰到清理一下就好了的
是啊 这玩意说不清楚  详情 回复 发表于 2017-3-12 09:11
发表于 2017-3-12 09:11:05 | 只看该作者 �
是啊  这玩意说不清楚
发表于 2017-3-12 09:32:41 | 只看该作者 �
今天是没时间给大家发帖子了  估计最快要下午  又来了4个笔记本  我也是醉了。。
发表于 2017-3-12 09:38:50 | 只看该作者 �
这是捡钱的活啊 好事
发表于 2017-3-12 09:41:43 | 只看该作者 �
有些机器到维修人手里就害怕了  哈哈
