楼主: 896760317
[已解决]
逗逼维修之自愈的THINKPADE540
发表于 2017-3-12 09:48:07 | 只看该作者 �
碰到过好几天也是Think的机器,拆开裸板OK啦。装起来也OK啦。机器拿走用个半个月又坏了,拆开又好了,
发表于 2017-3-12 09:56:56 | 只看该作者 �
再次声明, 机器来的时候是上电卡到0.85  不是机器触发到0.020 不上电(这种机器多数坏在E431   531之类的机器 拆掉BIOS电池就能自动触发,是南桥的问题)
发表于 2017-3-12 09:58:06 | 只看该作者 �
E540我修过差不多的毛病,最后怀疑显卡虚焊。但是带黑胶最后没修了
发表于 2017-3-12 09:58:16 | 只看该作者 �
高手,现在市场的周六日日还不如平时
我这边倒是挺明显的 在百脑汇嘛 每逢双休日 肯定搞活动! 所以说客流量还是蛮高的  详情 回复 发表于 2017-3-12 10:01
发表于 2017-3-12 10:01:32 | 只看该作者 �
好聚好散 发表于 2017-3-12 09:58
高手,现在市场的周六日日还不如平时
发表于 2017-3-12 10:02:45 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2017-3-11 17:49
可能是触摸板,指纹排线之类的引起的,这些排线里面含有USB总线信号,排线有弯折,开路,短路的话就会引起 ...
有可能是哪里接触不良拆装下就好了。bios检测不过去就不显示。
发表于 2017-3-12 10:26:30 | 只看该作者 �
放上一天再测试测试,,,
发表于 2017-3-12 12:08:02 | 只看该作者 �
多测试,稳定了才可以。
发表于 2017-3-12 12:36:29 | 只看该作者 �
楼主人品爆发了这是
发表于 2017-3-12 13:36:13 | 只看该作者 �
不会这么简单吧
发表于 2017-3-12 14:41:00 | 只看该作者 �
有时反而怕这样,最怕交到客户手上它又不行,到了你手它又行,反反复复,
发表于 2017-3-12 14:58:44 | 只看该作者 �
我以前折腾过类似的  插上摄像头那个线 机器就不跑码
哈哈 那个是走总线的 总线有毛病肯定不跑马啊 还有摄像头插上后通电待机电流偏高的  详情 回复 发表于 2017-3-12 15:00
发表于 2017-3-12 15:00:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-12 15:52:12 | 只看该作者 �
我也碰到过电池拔下来在插上就OK喜欢这机器来钱啊
发表于 2017-3-12 16:33:51 | 只看该作者 �
就怕索尼的机器,装起来太麻烦
发表于 2017-3-12 16:47:09 | 只看该作者 �
你捡钱了还不好啊- -
发表于 2017-3-12 17:06:12 | 只看该作者 �
拆机的时候放电了吧
发表于 2017-3-12 17:10:10 | 只看该作者 �
如果按我的思路,如果排线引起的故障,我就挨个上排线 上到不能开机位置,那个排线上了不能开机 就修那个电路。
发表于 2017-3-12 17:15:45 | 只看该作者 �
楼主运气真好
发表于 2017-3-12 17:17:04 | 只看该作者 �
哈哈 这个钱好赚
