查看: 1655|回复: 5
asus f1a55 m lx plus rev1.02开机掉电
发表于 2017-3-10 19:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板待机灯亮,开机cpu风扇一晃掉电,去cpu供电,多转一会1-2秒掉电。
去cpu开机不掉电,io有腐蚀。
本来想强加电试一下看看哪个地方烧手不,是不是哪短路。
强加电开机10秒,没试出哪烧手,关机从新开机正常了,再关机,开机还是正常。
有可能哪个地方受潮腐蚀信号不正常,强加电强行通过后就正常了,反正我也不知道怎么正常的。
给大家说一下有可能用到。
发表于 2017-3-10 20:22:10 | 只看该作者 �
还是先留着,慢慢测试下,给客户吧,
头像被屏蔽
3#
发表于 2017-3-11 07:05:41 | 只看该作者 �
呵呵 玩玩 看看  轨迹
发表于 2017-3-11 09:01:42 | 只看该作者 �
IO腐蚀 你重点 清理下就OK了 估计是电压检测出问题了
发表于 2017-3-11 09:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO也不难焊接,拆下来清理腐蚀更稳妥。
发表于 2017-3-12 19:54:17 | 只看该作者 �
这样容易返修哦  楼主  还是多测测吧
