查看: 6945|回复: 17
华硕H81-PLUS REV1.03 触发掉电求助 ,已经修好
发表于 2017-3-10 15:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H81-PLUS REV1.03 触发掉电求助, 掉电之后再次能触发,马上又掉,只测得内存有瞬间电压,掉电太快,强行通电CPU电压没出,没找到没图纸,没测量信号,H81 时序该测哪些条件,谁有这个图纸或者点位图,论坛有个但是合不上,谁修过这个问题,给个思路!谢谢了
已经修好了,就是CPU供电芯片坏了,谢谢大家的帮助!
发表于 2017-3-10 16:27:01 | 只看该作者 �
警告一次 别发水贴  详情 回复 发表于 2017-3-10 16:32
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-10 16:32:53 | 只看该作者 �
警告一次 别发水贴
警告啥 直接扣分 他才印像深刻  详情 回复 发表于 2017-3-12 19:55
发表于 2017-3-10 17:06:03 | 只看该作者 �
先拔掉CPU12V,看有什么变化,测主板各供电的阻值有无短路,测I/O 12V.5V电压检测点,没有明显故障的话,只能慢慢测了!看你主板把BIOS芯片取了,把BIOS装上测,以免误判
取掉SQ20 就不断电 ,但是CPU 没供电  详情 回复 发表于 2017-3-10 17:19
发表于 2017-3-10 17:10:23 | 只看该作者 �
这个应该是缺供电引起的掉电,强行通电有时候测不到电压,只能插一次电测一下电压
发表于 2017-3-10 17:10:27 | 只看该作者 �
华硕的822比较有名,不过你这个掉电  检查下各个电压有没有明显短路,没有短路就刷个BIOS。还有检查下PG信号    ,
发表于 2017-3-10 17:13:21 | 只看该作者 �
想这种问题你要查看EC的电压检测脚位是不是过压保护了,还有就是强制开机前要先确认短路情况,强开之后要测各个供电,一般cpu供电出来的都晚,内存,桥的两个供电,总线,集显供电,最后给你说下,8系列的cpu供电开启好像是EC发出的,你查下EC型号。刷刷bios
希望对你有帮助
发表于 2017-3-10 17:19:35 | 只看该作者 �
yf723 发表于 2017-3-10 17:06
先拔掉CPU12V,看有什么变化,测主板各供电的阻值有无短路,测I/O 12V.5V电压检测点,没有明显故障的话,只 ...
图纸太少我不好判断,查I/O,时钟,BIOS,CPU供电部分希望对你有帮助  详情 回复 发表于 2017-3-10 17:30
发表于 2017-3-10 17:24:40 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-972714-1-1.html 你参看下 这位兄弟的帖子 希望对你有所帮助
发表于 2017-3-10 17:30:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-10 18:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡复位灯亮是正常,还是不亮代表复位正常?
发表于 2017-3-12 19:55:54 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-3-10 16:32
警告一次 别发水贴
警告啥   直接扣分   他才印像深刻
我怕报复,我才警告的。 咱也不是版主  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:10
发表于 2017-3-12 20:10:30 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-12 19:55
警告啥   直接扣分   他才印像深刻
我怕报复,我才警告的。 咱也不是版主
怕啥报复 有任何的不公平的针对你 你就来找我 木有事  详情 回复 发表于 2017-3-12 21:47
发表于 2017-3-12 20:27:33 | 只看该作者 �
可以秒杀吧
发表于 2017-3-12 21:47:18 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-3-12 20:10
我怕报复,我才警告的。 咱也不是版主
发表于 2017-3-13 02:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板还没有动过闹铁  都是刷刷BIOS  不行就保修
保修你能收到钱啊,客户自己就去保修了, 而且客户等着用  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:47
发表于 2017-3-13 10:47:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-13 13:24:02 | 只看该作者 �
这种芯片很少见啊
