查看: 3835|回复: 8
各位哥帮我分析一下联想昭阳K20-80这是啥问题?
发表于 2017-3-9 10:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑要插电源才能开机,单独电池开不了机,(正常关机10分钟后,用电池开不了机器,10分钟之前电池开机是正常的)开机了,再拔掉电源正常运行,电池换过了。
发表于 2017-3-9 21:52:57 | 只看该作者 �
这个重点查下保护隔离电池放电线路
发表于 2017-3-9 10:16:12 | 只看该作者 �
已经还是电池这一路有问题!
发表于 2017-3-9 10:20:47 | 只看该作者 �
保护隔离电路出了问题 还有现在新的机器BIOS问题也是比较多的
发表于 2017-3-9 22:24:06 | 只看该作者 �
待机电源这块也要考虑一下   滤波电容不好也会这个问题
发表于 2017-3-10 01:09:48 | 只看该作者 �
查保护隔离电路
头像被屏蔽
7#
发表于 2017-3-10 20:15:39 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2017-3-9 10:16
已经还是电池这一路有问题!
  看看  BIOSSSSS
发表于 2017-3-10 20:51:01 | 只看该作者 �
电池不能开机时候,测量保护隔离,充电芯片等开机条件
发表于 2017-3-11 11:26:30 | 只看该作者 �
插上电池  慢慢量哪里 出问题
