查看: 1110|回复: 3
845主板不亮
发表于 2009-5-7 17:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
量了一下发现cpu无电压,内存无电码压,北桥也无1.5v电压,南桥发热,量117有3.3v电压阻值正常,电源槽上5v的阻值偏小,是不是南桥坏了
发表于 2009-5-7 17:45:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查一个各供电管输出短路没有
如果没短路,先换一下AGP1.5V场管
发表于 2009-5-8 09:26:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
各供电管没有短路 agp旁没有供电管是不是共用北桥供电管
