查看: 657|回复: 1
华硕 B85M-F 开机有时开不起 开启花屏
发表于 2026-5-16 17:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机有时候花屏。白色的雪花点满屏幕 不是彩色的花。去研究下图纸 。4代的板子只有cpu核心供电 ,没有cpu核显供电。h110有GT_CPU.于是找到vga口 发现 信号通到桥。我想难道是桥虚焊了。但是自己没有bga 。也没做过bga 一般的小店铺。简单问题能修。要是桥搞不了。于是就围绕桥测供电。测到桥me  1.05v 供电发现只有0.9v 而且跳动 有时候掉到0.7v 。这不正常 查看电路图发现2个电阻腐蚀了。更换完成 成功修复。开启也没有花屏幕了。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2
发表于 2026-5-16 19:29:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
老主板直接换吧
