查看: 14262|回复: 17
华硕H81M-CT主板报USB错 15秒关机维修
发表于 2017-3-6 17:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天接到同行一张华硕H81M-CT REV1.0的主板,说开机一会就关机。
   (有生意了)上电一看是屏上显示USB 错误 15秒后将关机
先不动,到论坛看看有没有通病 ,一找还真有一个刷BIOS好的 ,那下个BIOS试试  。......
刷完后上电一试,还真不报错了,试了一会可以就给同行送去了。不想下午又送来了还是一样15秒关机  ,心中麻…………不是BIOS.........  拿来上电一看还真是一样15秒就完事了
  没办法只有慢慢查了
先测后面USB 接口阻值正常,接USB键盘也正常,  然后测前置所有2.0接口  也正常啊~~~~~~~~~~~~~~~~~   拿着主板发了一下呆,突然瞟到电源接口旁边还有一个USB3.0接口没测哩   ,测到旁边一个6脚心片5V对地短路,(原来问题在这啊)拆了6脚心片后  5V对地正常了 上电一试OK!
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
红彤 + 2
炫彩 + 1
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-10 10:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕就喜欢搞这种微毛病,赚钱的利器
发表于 2017-3-6 18:38:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
要是我就找oc#了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-6 18:18:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没看一下那6角是干什么用得吗
发表于 2017-3-6 18:20:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ASUS主板USB错误一般都是5v的供电问题。
发表于 2017-3-6 18:28:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ASUS主板开机提示15秒关机,一般都是USB接口供电异常导致的,重点测USB供电的小六角
发表于 2017-3-6 20:16:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也以为是0C#,看来下次要注意了,谢谢分享。加分
发表于 2017-3-6 20:59:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
asus 这问题设得太蛋疼了……,
发表于 2017-3-6 21:33:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
防静电ESD导致
发表于 2017-3-6 21:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
捡钱了哇  呵呵
发表于 2017-3-6 21:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
每组USB都有个6脚的IC,查它是首选。
发表于 2017-3-6 23:02:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
Usb-oc  的问题
发表于 2017-3-7 00:05:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来一种故障要重点查六脚芯片了
发表于 2017-3-7 00:06:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来要重点查这种六角小芯片了
发表于 2017-3-9 22:02:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那是一个二极管组成的防静电心片
发表于 2017-3-9 22:37:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,还没有遇到过
发表于 2017-3-9 23:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
防静电芯片坏的比较多
发表于 2017-3-10 10:16:36 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
