查看: 2550|回复: 14
X240进系统黑屏求助
发表于 2017-3-6 12:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X240进不了系统换过硬盘装系统了,发现禁用集成显卡可以进去。我看论坛有这个帖子,谁知道怎么解决的
发表于 2017-3-6 12:52:36 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2017-3-6 12:53:47 | 只看该作者 �
进桌面的时候,背光亮,无显示。但是有进系统声音
发表于 2017-3-6 12:54:37 | 只看该作者 �
会不会是系统的事哟
发表于 2017-3-6 13:11:48 | 只看该作者 �
换U
发表于 2017-3-6 13:16:24 | 只看该作者 �
全盘格式化,装官网驱动,不行的话换cpu,因为集显在cpu里。
发表于 2017-3-6 13:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是系统问题 用win10的试试
发表于 2017-3-6 14:26:28 | 只看该作者 �
还一个问题,就是加焊了一下CPU好了几分钟,然后不行了
可能是集显部分坏了吧  详情 回复 发表于 2017-3-6 14:34
发表于 2017-3-6 14:34:44 | 只看该作者 �
可能是集显部分坏了吧
发表于 2017-4-3 16:11:55 | 只看该作者 �
最后机器不是主板的问题,是屏码片
发表于 2017-4-3 23:57:55 | 只看该作者 �
这个优先考虑显卡驱动引起的问题   ThinkPad不确定   但在的dell机器上遇到好几台   轻装系统在打官方驱动好的 楼主参考下  排除驱动   也就是桥的可能性大了
看我上面的,是屏码片的问题  详情 回复 发表于 2017-4-4 10:43
发表于 2017-4-4 10:43:46 | 只看该作者 �
梁小倩 发表于 2017-4-3 23:57
这个优先考虑显卡驱动引起的问题   ThinkPad不确定   但在的dell机器上遇到好几台   轻装系统在打官方驱动 ...
看我上面的,是屏码片的问题
发表于 2017-4-4 11:05:43 | 只看该作者 �
是不是驱动的事
发表于 2017-4-5 23:23:41 | 只看该作者 �
屏码片和加焊CPU应该无关,所幸楼主修好了
发表于 2017-4-6 09:55:02 | 只看该作者 �
先把故障都试清楚再发帖吧
