查看: 4864|回复: 32
P8H61-M LX 不出显卡供电维修
发表于 2017-3-6 10:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  口述为主,没拍照 因为当时我也没想到能修好~~~
故障为卡69代码! 测得没有显卡供电! 马上刷BIOS ,刷好BIOS后 故障还是一样,不出显卡供电。只是代码变成了3F 。。。
对显卡供电的MOS管打阻值为500多,正常。可是还是尝试更换下。以往后维修到更换MOS管好的!
更换好MOS管。故障还是一样!打阻值行场信号也没发现问题! 对着驱动芯片供电测了一遍,没有发现问题!
于是跑到了主芯片这边ASP1000RM。  看主芯片的脚位有关显卡的测了一遍!! 最后停留在了显卡供电的PG脚上面,点位图看引脚通过上拉电阻 拉到3.3V。
而我测了为0V 。断电 打电阻阻值为10K 正常。打芯片引脚PG脚为500多。也不短路! 没办法,还是尝试更换主芯片!
第三个电阻就是为上拉电阻。。。
换完芯片。再次上电。结果代码跑到了D7 亮机了。
显卡供电不出来难修,,大家以后多多测测主芯片的条件。不行就换一个~~
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员13942372元2022-12-9 17:35
 会员12299450.5元2022-8-7 06:19
 会员2925590.5元2022-7-2 10:18
 会员13007810.5元2022-5-24 14:19
 会员9597580.5元2022-3-13 19:42
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +55 收起 理由
llyx + 5
青杏煮酒 + 2 只剩2分了
jac- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
960157213 + 2 双击666+关注!
逗逗Thanckyou + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
三冠维修 + 2 双击666+关注!
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-6 11:14:30 | 只看该作者 �
这是集显供电吧
发表于 2017-3-6 11:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个PG是VRM_PWRGD把?
不是,是集显的PG  详情 回复 发表于 2017-3-6 17:37
发表于 2017-3-6 11:32:59 | 只看该作者 �
你自己开店了?
打工仔一个  详情 回复 发表于 2017-3-6 17:37
发表于 2017-3-6 12:06:56 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2017-3-6 12:48:08 | 只看该作者 �
修的有条有理,另外把便是的UP6262类似的8脚小芝麻管芯片拆了,这玩意基准输出到各类芯片的反馈端口,不良也会引起无电压。
这个芯片我遇到过是死机故障  详情 回复 发表于 2017-3-6 19:30
发表于 2017-3-6 13:18:56 | 只看该作者 �
楼主换了之后有没再测一下呢?
换了之后是出3.3V 电压的,  详情 回复 发表于 2017-3-6 17:36
发表于 2017-3-6 17:20:08 | 只看该作者 �
这种 供电芯片  料板不多的话 也不好搞
太对了 台机维修要建立在有庞大料板的基础上啊  详情 回复 发表于 2017-3-8 17:54
发表于 2017-3-6 17:21:48 | 只看该作者 �
这个还真不好修,我也有一个样的。直接加了个显卡
发表于 2017-3-6 17:23:43 | 只看该作者 �
这个还有一个问题,检查一下U的集显
有可能会烧集显,我就烧了一个U,不过我是有保的
已经进系统试机子后完美~  详情 回复 发表于 2017-3-6 17:36
发表于 2017-3-6 17:36:25 | 只看该作者 �
baijmhpl 发表于 2017-3-6 17:23
这个还有一个问题,检查一下U的集显
已经进系统试机子后完美~
发表于 2017-3-6 17:36:56 | 只看该作者 �
逗逗Thanckyou 发表于 2017-3-6 13:18
楼主换了之后有没再测一下呢?
换了之后是出3.3V 电压的,
发表于 2017-3-6 17:37:12 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-6 11:22
那个PG是VRM_PWRGD把?
不是,是集显的PG
嗯 。。。  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:34
发表于 2017-3-6 17:37:20 | 只看该作者 �
打工仔一个
发表于 2017-3-6 17:59:00 | 只看该作者 �
楼主怎么知道哪个是集显PG的?有图纸吗
发表于 2017-3-6 18:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错学习了谢谢分享
发表于 2017-3-6 18:52:07 | 只看该作者 �
谢楼主分享以后见到这种故障又多了一个思路了
发表于 2017-3-6 19:30:45 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-6 12:48
修的有条有理,另外把便是的UP6262类似的8脚小芝麻管芯片拆了,这玩意基准输出到各类芯片的反馈端口,不良 ...
这个芯片我遇到过是死机故障
膜拜下神人 不知阁下是如何确定死机就是他的问题呢  详情 回复 发表于 2017-3-8 17:53
这种芯片拆掉也没什么问题。  详情 回复 发表于 2017-3-7 10:00
发表于 2017-3-6 19:59:25 | 只看该作者 �
lz修的有理有据,值得参考
发表于 2017-3-6 21:34:44 | 只看该作者 �
嗯  。。。
