查看: 1560|回复: 8
一台ACERV5-471开不了机
发表于 2017-3-5 14:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
查了下  没有出3V  5V   查了待机芯片开启电压有问题 才2.6V感觉不对劲   查了下这个开启型号是经过PU4106  但是我小白 不怎么会看图纸。 麻烦大家帮我分析下这个电路图   感谢万分!
发表于 2017-3-5 14:06:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先查看开机电路
发表于 2017-3-5 14:10:49 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
一般我都是直接拆掉
发表于 2017-3-5 14:21:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是开启它线性  3  5v的  你先测一下 2.6的电压是足矣开启线性的了  你要查的entrip1 和2的电压 这两个电压 有可能是EC控制开启的
发表于 2017-3-5 14:30:58 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
541872190 发表于 2017-3-5 14:21
这是开启它线性  3  5v的  你先测一下 2.6的电压是足矣开启线性的了  你要查的entrip1 和2的电压 这两个电 ...
这个机器好像是开机了之后才会出3V 5V的   但是现在一触发  电流跳变到0.05V就不动了
发表于 2017-3-5 15:14:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2.6正常,关键在entrip
发表于 2017-3-5 16:24:36 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
这个板子entrip1和2  都有5V电压  芯片Vin 19V  现在故障是能触发  但是电流到0.05就不动了  麻烦各位帮忙分析下 接下来查哪里   触发了之后  5V没有电压 3v也没有电压
发表于 2017-3-5 16:34:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重点还是测南桥那边的工作条件
发表于 2017-3-5 16:38:01 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
本本维护 发表于 2017-3-5 16:34
重点还是测南桥那边的工作条件
触发3v 5v 没有出来 和南桥也有关系
