查看: 5775|回复: 19
联想G490CPU上管烧毁严重 大短维修思路给大家分享
发表于 2017-3-1 16:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天店里客户送来一台联想的G490,说是插着适配器一晚上没有关机造成开不了机黑屏,拿过来就有很大的烧糊味,立马拆机,当拆到键盘时发现是CPU的供电有一路上管和附近的电容已经烧成黑色,
看看是不是很严重,拆出板子,用镊子轻轻一碰,这个管子就掉了,漏出底部焊盘的铜箔,CPU去掉,将其附近的三个滤波电容也去掉后再测公共点对地阻值只有63欧,故还是大短路,此时将上管进来的19V电感输出端翘起,发现输入端不短路,说明是负载短路,也就是还是CPU这里的供电电路问题,将附近的所有有极性和无极性的电容包括怀疑的上管去掉后,再测还是短路,想到师傅之前说的有的板子烧毁严重的话焊盘也会短路的,于是用手术刀开始刮骨疗伤,
一直刮将焊盘刮开,再测CPU的三个电感有两个已经恢复到300欧,还有一个电感只有40欧,在PDF上看到此电感为集显供电的电感,于是将其一端翘起,发现输出端不短,输入端还短路,此时附近的能拆的基本都拆掉了,只剩下芯片还没有拆,芯片损坏的话也会引起短路的,于是用风枪将其吹下,再测不短路了,到此故障已经判断出来了,但是考虑到此板烧毁严重,需要飞很多线而且及时修好可能也不稳定,故给客户沟通使其更换板子
虽然没有让大家见证到机器修复,但是这个维修思路很重要,大家可以参考下!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
chen12345 + 1
mzvihv + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-3-1 16:15:49 | 只看该作者 �
上管烧了   CPU没事吗?
这个很有可能烧掉了,因为客户最后不愿意更换主板,就不修了!  详情 回复 发表于 2017-3-1 16:59
发表于 2017-3-1 16:23:42 | 只看该作者 �
楼主,明智的选择,就为了1、2百的死好多脑细胞,真的不值得
是啊,有时候搞了大半天修好了,客户用几天又拿来了,这就麻烦了,还不如换板稳定!  详情 回复 发表于 2017-3-1 17:00
发表于 2017-3-1 16:59:16 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-3-1 16:15
上管烧了   CPU没事吗?
发表于 2017-3-1 17:00:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-1 17:00:49 | 只看该作者 �
上管一烧。cpu能好的面不大
是啊,基本都会烧CPU的  详情 回复 发表于 2017-3-1 17:03
发表于 2017-3-1 17:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2017-3-1 17:00
上管一烧。cpu能好的面不大
是啊,基本都会烧CPU的
发表于 2017-3-1 17:23:49 | 只看该作者 �
这都能修好
发表于 2017-3-1 17:42:45 | 只看该作者 �
拆了过一下隐
发表于 2017-3-1 18:28:01 | 只看该作者 �
楼主明智的选择,话说如果补齐烧的元件不知道结果咋样 CPU烧的话
是啊,CPU上管击穿的话是有很大可能性烧U的,主板加上CPU就上千了  详情 回复 发表于 2017-3-1 18:31
发表于 2017-3-1 18:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-3-1 20:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU估计挂了
嗯,我也是这么想的,就怕板子整好了,CPU挂了,那就尴尬了,还收不到钱的  详情 回复 发表于 2017-3-1 22:43
发表于 2017-3-1 22:21:13 | 只看该作者 �
也遇到过这个情况
搞不明白保护隔离,保护在哪隔离在哪?
这就需要系统学习电路了  详情 回复 发表于 2017-3-1 22:44
发表于 2017-3-1 22:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-3-1 20:58
CPU估计挂了
发表于 2017-3-1 22:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LCHHDL 发表于 2017-3-1 22:21
也遇到过这个情况
搞不明白保护隔离,保护在哪隔离在哪?
这就需要系统学习电路了
发表于 2017-3-1 23:42:52 | 只看该作者 �
楼主牛呀,CPU坏了没,好有机会干CPU吧这种情况
发表于 2017-3-2 06:39:14 | 只看该作者 �
刮骨疗伤,。。。。。。。
发表于 2017-3-2 10:16:15 | 只看该作者 �
维修思路不错  加分
发表于 2017-3-2 12:53:50 | 只看该作者 �
加分    支持一下
发表于 2017-3-5 14:30:09 | 只看该作者 �
烧的严重还是换板好。
