查看: 3215|回复: 21
联想Y450 有待机,不触发,无3 5 V
发表于 2017-2-28 10:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
联想Y450  有待机0.01,不触发,无3 , 5 V
看3  5V芯片ISL6237哪脚电压不对。1脚2V   ,
3  ,7,14,18,19,23,27,32是5V
17,24脚是4.65V
12脚1。3伏
31脚1。1伏
4脚4。28伏
6脚19伏
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
新手kcr + 2
hs1981 + 1 维修不易,加分鼓励
发表于 2017-2-28 10:19:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机 待机就有3V 5V的
发表于 2017-2-28 10:26:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-2-28 10:28:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换芯片试试
发表于 2017-2-28 10:40:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
输出没短路,就查3  5V反馈电路
发表于 2017-2-28 10:45:45 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你这算是修好还是没修好?还是说换了芯片?
没修好,才问。不确定是否芯片坏了  详情 回复 发表于 2017-2-28 11:35
发表于 2017-2-28 11:35:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
没修好,才问。不确定是否芯片坏了
线性出来没 出来的话 不出3 V5V看下转换电压是否出来 先查上级 排除 确定上级没任何问题 把芯片换掉  详情 回复 发表于 2017-2-28 13:08
发表于 2017-2-28 11:39:09 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
先换换芯片看看
发表于 2017-2-28 12:08:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下管G级5V,明显不正常应该是保护了,看下后级有无短路,无短路依次更换两路供电后级钽电容,上下管,芯片试试
发表于 2017-2-28 12:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
后级没短路就先换芯片试试吧
发表于 2017-2-28 12:27:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
输出没有短路就换个芯片吧。
发表于 2017-2-28 12:39:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这芯片工作条件,主要是:4、5、14、27脚!
发表于 2017-2-28 12:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看后级有没有短路,测试芯片条件正不正常,然后是芯片
发表于 2017-2-28 12:45:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有示波器就好修多了
发表于 2017-2-28 13:00:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下管G级5V,就换管子,换电容,再换芯片
发表于 2017-2-28 13:02:51 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
是不是有短路
发表于 2017-2-28 13:08:59 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
顺心随意 发表于 2017-2-27 19:35
没修好,才问。不确定是否芯片坏了
确定上级没任何问题 把芯片换掉
发表于 2017-2-28 13:23:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换芯片试试
发表于 2017-2-28 15:17:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
LENOVO Y550 不触发
http://www.chinafix.com/thread-1042748-1-1.html
(出处: 迅维网)
发表于 2017-3-14 13:48:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
进来学习了。。。
