查看: 5101|回复: 69
LENOVO Y550 不触发
发表于 2017-1-10 11:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
机型:LENOVO Y550
故障:待机0.02,按开关无反应
过程:量开关键上无3V,但有个17v,量主板上无3/5V,3/5V芯片上有19v供电,线行开启有10v,但无线性电压
解决:换个3、5v芯片
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
sureluyi + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-10 11:19:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这是  秒杀了吗
发表于 2017-1-10 11:24:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这问题是可以秒杀的!
发表于 2017-1-10 11:26:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
线性电压一般多少V为正常
发表于 2017-1-10 11:27:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,为什么开关上有17V电压呢
开机后会切换到3.3  详情 回复 发表于 2017-1-10 11:37
发表于 2017-1-10 11:28:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就这么简单
发表于 2017-1-10 11:36:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
昨天修个东芝L600和你的差不多
昨天我修了个东芝600D的,现象是进系统掉电,搞大电容弄好  详情 回复 发表于 2017-1-10 13:13
发表于 2017-1-10 11:36:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
什么芯片哦,很少修到啊。。
坏的是RT8206B,用ISL6237代换,此机之前拿来过,是一样的问题,论坛上说用6237较稳定  详情 回复 发表于 2017-1-10 12:06
发表于 2017-1-10 11:37:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qf1900 发表于 2017-1-10 11:27
楼主,为什么开关上有17V电压呢
开机后会切换到3.3
是吗?学习了  详情 回复 发表于 2017-1-10 12:56
发表于 2017-1-10 12:06:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谁的青春不犯二 发表于 2017-1-10 11:36
什么芯片哦,很少修到啊。。
发表于 2017-1-10 12:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有水的嫌疑
是不是字数多,发帖的时候顺带给你讲个故事,就毫无水的痕迹了?!  详情 回复 发表于 2017-1-10 12:31
发表于 2017-1-10 12:27:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害厉害!我服
发表于 2017-1-10 12:31:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
O(∩_∩)O哈哈哈~,下回试一下  详情 回复 发表于 2017-1-10 22:22
发表于 2017-1-10 12:36:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
轻松秒杀收钱哈
发表于 2017-1-10 12:38:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
秒杀节奏。
发表于 2017-1-10 12:41:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
简单明了  比较幸运
发表于 2017-1-10 12:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
焊的不错,我焊QFN好难焊呀,LZ收了多少钱!!!
实不相瞒,我也是个新手,但我有几个好师傅,他们教得好  详情 回复 发表于 2017-1-10 13:10
新手吧?  详情 回复 发表于 2017-1-10 13:05
发表于 2017-1-10 12:53:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
维修的话,如果料板足够多,也是可以提高很多维修速度和成功率
发表于 2017-1-10 12:55:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好吧,我忘了把图纸放大再上传,这样你们是看不清的
发表于 2017-1-10 12:56:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是吗?学习了
