查看: 11904|回复: 35
DELL 7010MT无CPU供电通病
发表于 2017-2-27 09:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象插电自动通电,没CPU电压。这板子没图纸,论坛没维修资料,,碰到没CPU供电不用刷BIOS 不用查NPC6153条件,直接换下图六脚管保证OK!
补充内容 (2017-7-7 13:07):
很多人找不到这种六角管。。可以用最普通的USB供电六角管代替,上上去6叫6点几V,5脚还是0V。。把56脚焊接到一起就输出7.4V电压了
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
kinor2 + 1 双击666+关注!
allcam1 + 5 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小鸟修修修 + 2 双击666+关注!
lcm鑫淼 + 2
发表于 2017-3-28 15:24:51 | 只看该作者 �
大神能不能提供一下这个IC的具体型号呢。内部是两只MOS管吗??找了好几块主板也没有这个型号。
发表于 2017-3-14 16:09:21 | 只看该作者 �
楼主,你确定不是你抄别人的, 我看了一个是2016年-5月-25 发的贴子和你写的一样, 连图片都一样,再说这个6脚芯片你说在笔记本主板上很多,我想知道你是在什么笔记本主板上找到的, 最后我在联想台式机IH61M上找到的U10通用的
对,我 也看到了一样帖子,一模一样的,楼主有抄袭嫌疑!  详情 回复 发表于 2017-7-2 12:31
发表于 2017-2-27 09:53:22 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-27 09:30
6脚双MOS开启复合管损坏率高是通病,看这板子应该是V星代工,你在板子的左上方,也就是以前的键盘PS/2接 ...
老司机就是与众不同啊
谢谢分享  详情 回复 发表于 2017-2-27 14:45
过奖过奖  详情 回复 发表于 2017-2-27 12:29
发表于 2017-2-27 09:20:56 | 只看该作者 �
看管子布局应该是个VCCSA系统代理供电不正常引起的无CPU供电,不过你测G极电压没太大意义,应该测S极输出电压。
很好奇版主这般功夫如何练就的?从哪代主板开始  详情 回复 发表于 2017-2-27 11:42
感谢指点。。没图纸就一顿乱戳。。戳到这里没电压直接就换了。。马上出CPU供电了  详情 回复 发表于 2017-2-27 09:26
发表于 2017-2-27 09:26:56 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-27 09:20
看管子布局应该是个VCCSA系统代理供电不正常引起的无CPU供电,不过你测G极电压没太大意义,应该测S极输出电 ...
感谢指点。。没图纸就一顿乱戳。。戳到这里没电压直接就换了。。马上出CPU供电了,5块主板都一样的问题,,全秒了
6脚双MOS开启复合管损坏率高是通病,看这板子应该是微星代工,你在板子的左上方,也就是以前的键盘PS/2接口附近,看看有没有“MS-17XXX”这样的标识,如果有,告诉我。  详情 回复 发表于 2017-2-27 09:30
发表于 2017-2-27 09:30:21 | 只看该作者 �
6脚双MOS开启复合管损坏率高是通病,看这板子应该是V星代工,你在板子的左上方,也就是以前的键盘PS/2接口附近,看看有没有“MS-17XXX”这样的标识,如果有,告诉我。
老司机就是与众不同啊  详情 回复 发表于 2017-2-27 09:53
没有这标志,看样子也像MSI代工的 ,,容易坏六脚管,,以前修微星的经常坏,,所以直接就换的这个  详情 回复 发表于 2017-2-27 09:35
发表于 2017-2-27 09:35:18 | 只看该作者 �
没有这标志,看样子也像MSI代工的 ,,容易坏六脚管,,以前修V星的经常坏,,所以直接就换的这个
确实,这类管子损坏度很高  详情 回复 发表于 2017-2-27 12:28
发表于 2017-2-27 09:52:06 | 只看该作者 �
是通病吗,不过我还没修过
绝对的通病。,这板子不坏BIOS。。。根本不用尝试刷BIOS,五块单位里面的,同样故障  详情 回复 发表于 2017-2-27 10:01
发表于 2017-2-27 10:01:41 | 只看该作者 �
lcm鑫淼 发表于 2017-2-27 09:52
是通病吗,不过我还没修过
发表于 2017-2-27 10:11:23 | 只看该作者 �
万一没这中6脚的芯片咋办,
看原理改电路  详情 回复 发表于 2017-2-27 17:19
发表于 2017-2-27 10:35:54 | 只看该作者 �
通病留个记号
发表于 2017-2-27 10:55:37 | 只看该作者 �
这个芯片在淘宝买不到。
有买的啊,我就买了100个  详情 回复 发表于 2017-5-19 13:07
不需要买啊。。。笔记本主板上多的是,,,六脚双MOS复合管  详情 回复 发表于 2017-2-27 11:02
发表于 2017-2-27 11:02:00 | 只看该作者 �
啊杰哥哥 发表于 2017-2-27 10:55
这个芯片在淘宝买不到。
有6角芯片的型号或原理图吗,换了几个都不对  详情 回复 发表于 2017-4-27 09:46
发表于 2017-2-27 11:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的多了自然就知道了。  详情 回复 发表于 2017-2-27 12:29
发表于 2017-2-27 12:28:46 | 只看该作者 �
确实,这类管子损坏度很高
发表于 2017-2-27 12:29:03 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2017-2-27 09:53
老司机就是与众不同啊
过奖过奖
发表于 2017-2-27 12:29:21 | 只看该作者 �
修的多了自然就知道了。
发表于 2017-2-27 13:05:56 | 只看该作者 �
也并不可以一概而论啊 ··· 没有CPU供电原因有好多·· 但是楼主的说法 对于懒人或者新手来说 都是可行的··· 概率问题嘛
发表于 2017-2-27 13:57:59 | 只看该作者 �
这个六角是不是控制0.9出来的  没有o9 就没有cpu供电
发表于 2017-2-27 14:45:23 | 只看该作者 �
老司机就是与众不同啊
谢谢分享
发表于 2017-2-27 16:58:11 | 只看该作者 �
加分   支持一下
