查看: 1463|回复: 12
Y480打不上驱动
发表于 2017-2-26 22:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人碰到Y480显卡驱动怎么都打不上去 老是感叹号的
发表于 2017-2-27 05:37:34 | 只看该作者 �
显卡驱动打不上不是一堆机子?
发表于 2017-2-27 11:23:37 | 只看该作者 �
显卡问题 或下官方驱动
发表于 2017-2-27 11:41:09 | 只看该作者 �
显卡问题!
发表于 2017-2-27 11:53:33 | 只看该作者 �
显卡坏了或者供电和信号导常。查下显卡各路供电 复位  和时钟
发表于 2017-2-27 12:17:31 | 只看该作者 �
这个问题说简单也简单,换XP试试,先排除软件,再加焊显卡,CPU附近有无断线?也算通病了
发表于 2017-2-27 12:32:00 | 只看该作者 �
显卡 虚焊  坏了 都有可能
发表于 2017-2-27 13:33:43 | 只看该作者 �
加焊显卡试试一般显卡问题
发表于 2017-2-27 13:58:47 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,不行就是显卡有问题了
发表于 2017-2-27 14:22:18 | 只看该作者 �
显卡问题
发表于 2017-2-27 20:38:54 | 只看该作者 �
一般都是显卡问题了
发表于 2017-2-27 23:51:02 | 只看该作者 �
打不上驱动Y系列的排除显卡供电问题,显存问题也会打不上
发表于 2017-2-28 03:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过 还有些打驱动就进不了系统了 进系统黑屏  我很多都是用驱动精灵打最老的那个版本的驱动  一般都可以  这种问题以前更换过显卡  一样的故障 不是显卡问题
