查看: 5318|回复: 48
联想E431 奇迹般维修
发表于 2017-2-26 21:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E431 一修机 版号NM-a043 开机电流0.9不动
老客户说过年上班来就不亮机报价打发客户走先
拆机无发现进水。打算先刷BIOS,刷了BIOS无果,插上诊断卡跳一下A2 ,桥的复位有一下无没有了,难道他死了换CPU,刷了几个BIOS,自己合成的也是0.9  不动。。。一堆机子这个先放一边,一放就是5天。星期六客户来店里问有没有修好。我不记得有这个机子了,找一下有,客户说装起来吧,我过几天来再修。我装到好开一下机奇迹出现亮机了,但报好多个错误,无法进系统、BIOS也进不了心想是BIOS的问题,叫老客户等一下拆了刷了百分百好的Bios开机还是0.9.我试着把C壳的几个线接上开机亮了,当我把 鼠标的排线拔了就不亮机。发现鼠标排线的1.2脚连在一起了处理好,接 上开机还是0.9,我特意用烙铁把接口1.2连在一起开机亮了,这两个信号是直接进EC的 ,KB9012 A3,手上有全新的但无程序的,刷好KB,装了光板开机亮了 真是运气好的维修装好收钱。。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员10409330.5元2021-10-5 14:41
 会员6385640.5元2021-1-28 21:08
 会员6760480.5元2020-12-10 10:40
 会员12635830.5元2020-9-20 23:09
 会员6481830.5元2020-4-6 20:23
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +21 收起 理由
思路~ + 1 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
chen12345 + 1
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
xiaobao3g + 1 双击666+关注!
lizp120506 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zhanziyv + 2 真正维修起来确实很少去查图测条件的,楼主.
541872190 + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员329877 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-27 17:48:13 | 只看该作者 �
这种没有编程器搞不了吧
RT809F 这个都支持的呀 买个EC KB的坐子就可以了  详情 回复 发表于 2017-2-27 22:25
发表于 2017-2-26 21:58:33 | 只看该作者 �
把1.2脚再断开,能亮吗?
正好我也有类似情况,谢谢,谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-27 10:01
不会EC 断开是电流跑0.9  详情 回复 发表于 2017-2-26 22:04
发表于 2017-2-26 22:04:44 | 只看该作者 �
走在街上 发表于 2017-2-26 21:58
把1.2脚再断开,能亮吗?
不会EC 断开是电流跑0.9
可以加个好友吗???我也有类似情况的 QQ2900608036  详情 回复 发表于 2017-2-27 10:02
发表于 2017-2-26 22:08:57 | 只看该作者 �
结果是ec程序坏了导致不跑吗吗
我是直接全新的EC刷了程序进去的,解决  详情 回复 发表于 2017-2-26 22:11
发表于 2017-2-26 22:11:45 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2017-2-26 22:08
结果是ec程序坏了导致不跑吗吗
我是直接全新的EC刷了程序进去的,解决
发表于 2017-2-26 23:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC程序坏不跑码,长姿势了。
发表于 2017-2-27 01:09:00 | 只看该作者 �
我到目前为止 才碰到一个9012坏掉 引脚因为进水断了的   可能是我修到的机器少吧 但是别的芯片内置程序的 我也有修道过 反正我也不希望要搞这个带芯片的 因为就算要刷我也没有809F所以 还是希望少来一点这样的要刷的
809f多便宜买个修个机就赚回来了。本故障是1,2脚连在一起,可能导致ec程序错误,可以启动电压,但是不跑马,可能导致不输出相关pg把。再负责点,始终不亮机,估计一般人修不好了,因为你想不到这个问题。  详情 回复 发表于 2017-2-28 09:30
发表于 2017-2-27 05:50:51 | 只看该作者 �
还是买刷好的,128的脚不好焊,折折焊焊说不定就坏了
这个很容易的,买回来的KB转接板,自己上电阻和电容时候,一定上0603大或更大一点的体积,不然很多会出错,一个转接板5块,刷好三个赚了。别人刷好的卖一个20.老贵了  详情 回复 发表于 2017-2-27 22:31
发表于 2017-2-27 07:29:56 | 只看该作者 �
9012e设计上存在缺陷火了编程器
最好还是不要集成什么在ec里面,还是学以前那样,外置一个bios多好。又不贵。  详情 回复 发表于 2017-2-28 09:31
发表于 2017-2-27 08:15:45 | 只看该作者 �
都是程序惹的祸  又见一例
发表于 2017-2-27 08:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec程序出问题了么
发表于 2017-2-27 08:37:57 | 只看该作者 �
我上次碰见一个不触发的  测量EC的时候触发正常亮机,最后一针一针的测  发现万用表点到那个角的时候能正常 不点的时候不出发。  很是奇怪  忘了那个角了  然后我自己改个电容飞线接上后 每次都能触发  也是因为没有EC  自己改的  我自己都不知道什么原理  我自认为是EC内部工作不良。奇怪的问题很多。
发表于 2017-2-27 09:18:56 | 只看该作者 �
没遇到9012程序坏的,一般都是EC本身坏或是进水换才写程序的
发表于 2017-2-27 09:23:51 | 只看该作者 �
        天空一声炸响,惊世之作华丽登场
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
17#
发表于 2017-2-27 09:30:48 | 只看该作者 �
机缘巧合修好的啊!!!
发表于 2017-2-27 09:53:39 | 只看该作者 �
真是奇葩。。。。
发表于 2017-2-27 10:01:37 | 只看该作者 �
把1.2脚再断开,能亮吗?
正好我也有类似情况,谢谢,谢谢
发表于 2017-2-27 10:02:01 | 只看该作者 �
黄剑宁 发表于 2017-2-26 22:04
不会EC 断开是电流跑0.9
发表于 2017-2-27 10:05:38 | 只看该作者 �
最终是EC故障导致的么,连触控脚是起到了什么作用?
