查看: 2937|回复: 8
灵越 15 7559系统老瘫痪
发表于 2017-2-25 17:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户去年11月在我这里买的新机灵越 15 7559 ,买回一直系统莫名其妙的瘫痪,有时候使用中蓝屏,在重新启动就进不了系统,有时候电脑用完正常关机下次在开机又进不了系统,只要重新安装系统就好,笔记本硬件我全部检测了没有问题!W7 W8 W10 我全部安装了,多不行!买回去到现在一直反反复复就这样,客户拿售后服务去售后服务说是系统重新安装了系统,收客户100,用两天系统又瘫痪了,有那位兄弟遇见个这个情况吗?现在头多大了,客户天天吵着退
发表于 2017-2-25 18:51:29 | 只看该作者 �
硬盘,内存换了试一试
发表于 2017-2-26 11:03:55 | 只看该作者 �
建议客户还是到售后服务看一下吧,毕竟还在保修期里呢
关键这个问题麻烦死了,也不是经常出现,只能重新安装系统也是好的,拿售后服务钱了,也没检测个什么问题,就说系统问题  详情 回复 发表于 2017-2-27 12:25
发表于 2017-2-27 12:25:18 | 只看该作者 �
让售后放在那里长时间的检测,知道没有问题了再拿回来就行了  详情 回复 发表于 2017-3-1 06:36
发表于 2017-3-1 06:36:03 | 只看该作者 �
安庆电脑 发表于 2017-2-27 12:25
关键这个问题麻烦死了,也不是经常出现,只能重新安装系统也是好的,拿售后服务钱了,也没检测个什么问题 ...
发表于 2017-3-8 18:41:54 | 只看该作者 �
换个硬盘。如果是双硬盘就只用一个看看。
发表于 2017-4-5 17:03:31 | 只看该作者 �
bios下  uefi  leg  相互切换一下试试i  希望帮助到你
发表于 2017-4-5 17:04:08 | 只看该作者 �
我又一台  老蓝屏的   切换后做系统Ok
发表于 2017-4-5 17:49:02 | 只看该作者 �
先换个硬盘,其次内存,还不行查供电。
