查看: 4371|回复: 20
大家帮忙看一下是不是屏坏了 有图(确认屏挂坏了)
发表于 2009-5-5 22:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间一客户的PHILIPS 170SP 的显示器摔下来屏坏了,拿来叫我修,我看屏坏了就建议他换新机了。坏的他也懒得拿走了。
今天一个收废品的来,我看到他刚好有屏,而且接口一样,就拿了两块屏试一下。结果如下图所示,大家帮忙看一下是不是屏坏了,还是和我的板配不上。
电源板和高压板是做在一起的,能亮应该没问题的。但这驱动板没看到有可写的芯片,也没跳线,应该是没办法刷的吧??我打开屏看到屏用的芯与之前摔烂的屏的芯片是不一样的。排线与接口也洗了几次了都不行。
今天找了块通用驱动板换上,还是老样了。看来确实是屏挂了。
发表于 2009-5-5 22:53:53 | 只看该作者 �
有可能是 IC问题,你自己仔细查一下
发表于 2009-5-5 22:58:50 | 只看该作者 �
不一定 你那一个新驱动板和屏线 刷个程序 试一试
发表于 2009-5-5 23:23:17 | 只看该作者 �
屏应该是好的,可能是板子和驱动的问题。
发表于 2009-5-5 23:38:25 | 只看该作者 �
感谢楼上两位的回复,不知这种板是否能刷,如果能刷刷什么样的程序???
发表于 2009-5-6 00:17:41 | 只看该作者 �
都这样了,应该是屏坏掉了.
发表于 2009-5-6 08:45:29 | 只看该作者 �
第一个图我看像屏线没接好
发表于 2009-5-6 09:29:02 | 只看该作者 �
可以换个板再试下,看上去像是程序不对!!!
发表于 2009-5-6 10:19:49 | 只看该作者 �
用万能能驱动板试试。是不是屏的问题。第一图不像是屏的问题。应该是驱动程序的问题。
发表于 2009-5-6 12:14:00 | 只看该作者 �
驱动板的问题,换个通用驱动板就好了
发表于 2009-5-6 13:38:39 | 只看该作者 �
你看看是不是烧录的程序不对
发表于 2009-5-6 20:04:11 | 只看该作者 �
lz.这个是屏坏啦.这个故障论坛说了很多啦.
发表于 2009-5-6 21:17:24 | 只看该作者 �
我也遇到过,是TBM T61,时好进坏,和你的故障一样,但有时开一会就自动好了,到现在还没找到故障原因,一直在将就用,请各位给出高见,让把病根除了。。
发表于 2009-5-6 21:54:33 | 只看该作者 �
明天买块通用板来试确诊一下是不是屏挂了。
发表于 2009-5-6 22:07:25 | 只看该作者 �
屏坏了,屏板到面板的排线芯片坏了,或者是脱焊了,不容易修。
发表于 2009-5-6 23:36:52 | 只看该作者 �
专业点说是绑定坏了,应该修不了
发表于 2009-5-6 23:48:13 | 只看该作者 �
不是屏坏仔细查吧
发表于 2009-5-7 00:04:02 | 只看该作者 �
这说是屏坏了,很明显看出就是它坏了
发表于 2009-5-7 17:17:00 | 只看该作者 �
和我修的显示器的毛病基本相似,也是这样的,半个屏是好,半个屏是黑的,黑中有彩道。
发表于 2009-5-11 11:59:38 | 只看该作者 �
屏板到面板的排线芯片坏了,或者是脱焊了,驱动板损坏也有可能。
