- 积分
- 64
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-12
- 精华
hp1000 比较新的本 有时 开机 有时不开机 你 版号 6050a2493501 -mb-a02
同行 拿来的 刚来不开机 他自己拆开装上 可以开机了 但是亮机10几秒后就掉电重启了 我以为是bios问题 来了 放这里 刷bios 不行 另外告知下 这个机器 单刷桥bison 不亮 无线重启 必须还要刷二次的 同时刷 才可以正常亮机 切记 切记 后来发现在保护隔离的位置两个 三条腿的 二极管 有点糊了 随便在其他机器上找了个二极管 换上 直接不开机了 电元灯亮下就灭 查看电路 此管特殊 为双复合的二极管 是升压电路 有 5v 升到15v 二级电压转换的控制 此管太特殊 没办法 飞线公共点19v 串联一个1m的电阻限流 连到二级准换电压控制 的 总线上 开机 直接亮机 进系统 不在掉电 搞定收钱 |
