查看: 5451|回复: 14
GA-B75M-D3V上CPU无VTT VCCSA VCORE 电压
发表于 2017-2-22 12:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板   技嘉 GA-B75M-D3V
故障   触发 无复位  。 测个各电压VTT ,VCCSA ,VCORE 均无电压
  VTTEN只有0.11V 将TQ8去掉 还是一样
这时将CPU拿掉再加电 所有电压又都出来了 CPU上回去加电电压就不出来   猜测可能是带不动负载  于是乎 将VTT供电芯片 RT8120D换掉 上下管换掉 结果还是一样
            求助一下各位大神   萨斯歌碟
发表于 2017-2-22 12:59:12 | 只看该作者 �
不上CPU的时候,查下VTT总线电压的对地阻值是多少。
发表于 2017-2-22 13:26:36 | 只看该作者 �
你都是铜牌维客了 所以我不好回复你,我知道的你都找到了
发表于 2017-2-22 14:15:10 | 只看该作者 �
CPU不会是短路了 拉底了电压
发表于 2017-2-22 14:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装U有电,装上就没。范围都指向U了,打值或换U。
发表于 2017-2-22 14:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偷偷的告诉你,前几天碰到一样的问题刷bios好了
听你的 刷了 没用  详情 回复 发表于 2017-2-22 15:05
发表于 2017-2-22 15:05:48 | 只看该作者 �
听你的 刷了 没用
那就查一下VTT_EN对地阻抗是多少,有没有短路?  详情 回复 发表于 2017-2-22 16:52
发表于 2017-2-22 16:52:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-22 16:53:55 | 只看该作者 �
换一下CPU看看
换过了 没写出来  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:25
发表于 2017-2-22 17:16:16 | 只看该作者 �
那要是不定时反复重启 估计也是VTT 高的贵
发表于 2017-2-22 21:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上拉电阻呢?测试一下  看看Vtt en还连到哪里去了
发表于 2017-2-23 09:33:39 | 只看该作者 �
内存供电飞线过去吧,我试过把那些电容都换了也不行,只能飞线
发表于 2017-2-23 10:25:26 | 只看该作者 �
换过了 没写出来
发表于 2017-3-2 11:04:27 | 只看该作者 �
问题 出来了  很奇葩     电源的 问题 电源的灰线 PG  断了  IO没收到电源好信号 条件没满足
发表于 2017-3-2 12:20:53 | 只看该作者 �
是不是CPU短路拉低的
