查看: 2828|回复: 7
硕泰克VIA VT8237R的CPU供电不足怎么解决。
发表于 2009-5-5 13:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硕泰克VIA VT8237R的CPU主供电只是0.45V,复位,时钟,PG供电都不正常,大概是哪些元件有问题,最有可能什么元件出问题!
发表于 2009-5-5 14:37:15 | 只看该作者 �
检查CPU供电电路
如果想得到比较详细的帮助,请把CPU供电芯片的型号贴上来
发表于 2009-5-5 16:23:03 | 只看该作者 �
电源IC是ISL6566 CR2 H544QT    高端场管是50N024   低端管是50N03-
发表于 2009-5-5 23:29:44 | 只看该作者 �
找个芯片PDF图,对着图测关键脚,如果关键脚电压不对,跑线路,如果所有工作条件满足,输出不正常,换CPU供电芯片,如果还不行,换个CPU试。也有可能是CPU座虚焊勒
发表于 2009-5-6 08:37:16 | 只看该作者 �
好的,谢谢楼上的,我先试试啊
发表于 2009-5-6 08:58:08 | 只看该作者 �
先测下MOS 12V输入对地阻值,在查MOS 管控制电压。
发表于 2009-5-6 09:08:44 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-6 10:20:26 | 只看该作者 �
谢谢你们,正要查中,不管怎么样都谢谢你们
