查看: 2367|回复: 3
6P触摸不行
发表于 2017-2-20 17:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6P触摸不行,以前拍几下就可以用,后来拆了换U2402后,用半天就会纹条,没换前也只是不能触摸,换了才有纹条,换了好几个芯片了还是会一样,阻值都好,2角也飞线过,飞线就不显示了,,是不是2角断板了,飞线飞好就可以解决吗,因小弟第一次飞线,不知道有没有飞好,U2402上面的线没有焊到板上,是直接芯片放上去,头都换大了,请大哥指点
发表于 2017-2-20 20:28:39 | 只看该作者 �
条纹就是M1脚断线问题,没有飞好,重新弄一下
发表于 2017-2-20 21:27:21 | 只看该作者 �
这个条纹是通病了   芯片的m1断线  从飞吧
发表于 2017-2-23 10:55:54 | 只看该作者 �
应该是通病了芯片的m1断线导致的
