查看: 6866|回复: 21
iPhone6进水导致触摸失灵维修一例
发表于 2017-2-20 10:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6进水导致触摸失灵维修一例
  【机器型号】: iPhone6
  【故障现象】:进水导致触摸失灵
  【维修过程】:
  测试手机,发现触摸完全失灵。
图1 iPhone6进水触摸失灵维修
  换屏测试还是触摸失灵,这就排除屏幕问题。
图2 iPhone6进水触摸失灵维修
  观察主板,显微镜下观察触摸座,没发现异常,测量触摸座对地阻值也正常,接着拆掉背面的贴纸,发现贴纸虽然看起来完美,但是主板内部有腐蚀痕迹。清理腐蚀的地方,拆掉腐蚀坏了的电容。
图3 iPhone6进水触摸失灵维修
图4 iPhone6进水触摸失灵维修
  继续加电测试,发现还是不触摸,这时候就开始怀疑触控ic问题。我不喜欢上来就把ic吹下来换,还是先测量ic的供电,这时候发现黑触摸U2402的-5.7v供电没有了,正常情况下U2402应该有三路供电。
图5 iPhone6进水触摸失灵维修
  那就好办了,-5.7没有,首先测量通路上的电容有没有对地短路,测试没短路,那就说明U2402工作不正常导致这一路供电不正常,果断拆掉U2402。
图6 iPhone6进水触摸失灵维修
  然后更换新的U2402,贴回贴纸。
图7 iPhone6进水触摸失灵维修
图8 iPhone6进水触摸失灵维修
  开机测试,触摸完美修复!
图9 iPhone6进水触摸失灵维修
  iPhone6手机系列维修案例主题相关专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-20 11:32:01 | 只看该作者 �
好分析,好手工造就好帖子!
发表于 2017-2-20 11:40:52 | 只看该作者 �
说真的手工真心棒
发表于 2017-2-20 20:32:43 | 只看该作者 �
这个不触摸和我之前修的5S有点类似,我的5S就是有负压但阻值没有,一样是黑触摸的问题
发表于 2017-2-20 21:26:14 | 只看该作者 �
进水就容易烧芯片 烧电感  也是醉了
发表于 2017-2-21 20:47:14 | 只看该作者 �
-5.7V是由 U1501产生的,量不到这路电压,可能是 U1501供电或者IC本体故障,U1501到U2402之间通路故障,
为什么你判断的是  没有-5.7V的时候,测量了通路没短路,就直接判定是 U2402的故障,而不是考虑 U1501是否也有问题?
这个不明白,新人请指点指点
楼主的分析判断能力 也强啊 厉害  详情 回复 发表于 2017-4-16 19:24
首先U2402坏会导致-5.7V供电不出 第二进水腐蚀的位置是U2402旁边,U1501在背面  详情 回复 发表于 2017-4-16 11:21
发表于 2017-2-21 20:49:40 | 只看该作者 �
U2402本体的问题 会导致 U1501输出不了  -5.7V吗?
发表于 2017-2-21 20:52:22 | 只看该作者 �
手机还在学习中
发表于 2017-2-23 10:59:28 | 只看该作者 �
进水就把芯片烧害了,修的比较仔细
发表于 2017-2-23 11:25:55 | 只看该作者 �
技术不错,值得学习
头像被屏蔽
11#
发表于 2017-2-23 11:42:52 | 只看该作者 �
   进水的 电容腐蚀了一般量不出来。怎么判断他的好坏
发表于 2017-4-15 23:46:19 | 只看该作者 �
挺好的分享,谢谢了
发表于 2017-4-16 11:21:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-16 16:46:50 | 只看该作者 �
很好值得我们新手学习
发表于 2017-4-16 18:22:30 | 只看该作者 �
U2401的供电是U1501给的,U2402 -5.7v供电没有得到,跟U2401自身应该没关系吧。又不是像U2401,需要通过CPU 检测正常后,才持续供电的。U2401的供电1.8v +-5.7v本来就由U1501提供,又没有检测信号
发表于 2017-4-16 19:24:20 | 只看该作者 �
楼主的分析判断能力 也强啊 厉害
发表于 2017-4-16 19:55:48 | 只看该作者 �
修苹果的牛逼啊!!!手工不错啊
发表于 2017-4-16 23:27:53 | 只看该作者 �
进水机爱烧电容和没封胶的芯片
发表于 2017-4-16 23:28:27 | 只看该作者 �
维修思路得很。理论杠杠的
发表于 2017-4-17 09:20:33 | 只看该作者 �
有些都不用分析,只要手工好,上来就先换
