查看: 7142|回复: 14
小修 IS7XM
发表于 2017-2-19 15:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号 联想  M8400t 主板版号 IS7XM
故障现象:无待机,不触发。
维修过程:机器无图纸,无配件。加装1117  3.3V
主板型号
修改部分
加了个6.3V 2200UP电容
上电跑码图
发表于 2017-2-19 16:01:10 | 只看该作者 �
这种修的不错     改电路
发表于 2017-2-19 17:07:09 | 只看该作者 �
原来的3.3供电没用了吗
发表于 2017-2-19 17:53:12 | 只看该作者 �
他原来的是不是坏了?楼主都不说清楚点
发表于 2017-2-19 19:10:22 | 只看该作者 �
这种情况 应该能跑出来吧    改好了  也不好看   没卖相
能快速修好总比修不起来强,再说给客户修的要啥卖相,修好能用不就行了。  详情 回复 发表于 2017-2-19 21:35
发表于 2017-2-19 21:08:01 | 只看该作者 �
改电路也是在没办法的事了
发表于 2017-2-19 21:19:24 | 只看该作者 �
看这有电。。。。怕怕
电不死人。做好绝缘,防止短路。客户看见会是什么表情。  详情 回复 发表于 2017-2-20 11:07
发表于 2017-2-19 21:26:30 | 只看该作者 �
有图纸就是好
没图纸,有图纸就不这么修了  详情 回复 发表于 2017-2-19 21:32
发表于 2017-2-19 21:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
leizhili1234 发表于 2017-2-19 21:26
有图纸就是好
没图纸,有图纸就不这么修了
发表于 2017-2-19 21:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-2-20 11:03:21 | 只看该作者 �
这样修也不失是个好办法,快速直接
发表于 2017-2-20 11:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangyuan186 发表于 2017-2-19 21:19
看这有电。。。。怕怕
发表于 2017-2-20 12:00:50 | 只看该作者 �
厉害了,我的哥
发表于 2017-2-24 20:51:30 | 只看该作者 �
技术还是杠杠的呀   好久没看到你发帖子了  你QQ是多少
发表于 2017-2-27 14:21:56 | 只看该作者 �
1593B芯片坏 了
