查看: 3557|回复: 8
这些配件特别伤手机,但还是有人在乐此不彼的使用!
发表于 2017-2-17 13:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  智能手机已经成为我们生活中必不可少的一部分,每天醒来第一眼看到的是手机,晚上最后看一眼的还是手机。手机除了满足联络通讯、游戏娱乐等功能外,还需要一些配件来让手机使用起来更加方便,常用的配件有手机壳、钢化膜、移动电源、内存卡等。今天来谈谈手机配件中伤手机的那些产品吧!
  第一名:劣质内存卡
  很多手机支持内存卡扩展内存,方便我们追剧、下载大型游戏,内存卡同样容量价格却相差很多,因为品质差异很大。不知道有没有朋友跟我一样,买了个看起来很实惠量又足的内存卡,高高兴兴的出去拍照片,拍完回来却发现很多照片都无法打开,美好的瞬间就这么没了,这是丢失数据的一方面,便宜的内存卡普遍读写速度慢,对现在高分辨率高像素的手机来说完全不能满足正常使用需要,另一方面劣质的内存卡品控不严,使用中发热及不稳定的电流也会对手机内部的电路产生不利影响。因为使用了劣质的内存卡造成手机损坏影响使用体验非常得不偿失。为了留住精彩的时刻,让存储的数据更安全,建议还是选择正规大品牌的内存卡。
  第二名:防尘塞
  看市面上各种造型的防尘塞,耳机防尘塞用的材料很容易损伤耳机插孔内部,而且使用防尘塞增加了对耳机孔的拔插频率,金属材质的防尘塞还会摩擦损伤耳机插孔内部,让耳机孔内壁容易腐蚀损坏,长期使用损伤电极的弹性影响正常使用耳机,而且还容易丢失,还容易断掉。好吧,我承认这个防尘塞的使用经历绝对不愉快。说起来别人的手机都是用坏的,自己的是插坏的,总感觉很尴尬。
  第三名:劣质移动电源
  移动电源是现在使用非常普遍的产品,在户外能方便的为手机充电,加上体积小重量轻,所以非常受欢迎。劣质的移动电源一般价格很便宜,容量标的非常高,在使用后就会发现移动电源给手机充电时间非常短,给移动电源充电的时间却非常久。劣质移动电源所用的材料完全没有保障,做工粗糙很容易损坏手机,最重要的是内部电路设计不合理,使用起来发热问题严重,有很大的安全隐患。当你买了劣质的移动电源,你会知道沙子除了建筑还可以给移动电源用。买这样经常需要随身携带的电器产品一定要选择大品牌品质有保障的产品,千万不要贪便宜。珍爱生命,愉快搞机,远离劣质移动电源。
  第四名:劣质充电器
  充电器这个我们天天在用的东西,你有想过它可能会毁了手机吗?当原装充电器坏了的时候,我们难免要去买一个新的充电器。原装的充电器略贵,于是会考虑选择其他的。于是有的人会觉得,反正不是原装的都一样,到哪里买都无所谓。于是就到路边摊购买,路边摊卖的充电器,内部构造都非常简单,只确保满足基本的功能,也就是能给手机充进电就行,没有任何电路保护功能。这种充电器在给手机充电时非常容易引起短路,导致手机被烧坏或者引起火灾。
  第五名:手机小风扇
  看到手机小风扇,有的人可能会以为是给手机散热用的。其实非也,是天气太热,可以随身携带吹风乘凉的小风扇,自带USB接口,只要你有手机,把这个小风扇插到手机上就可以使用了。虽说北方穿棉袄了,但南方依然热成狗,不少人喜欢随身带着这个小玩意。你可知道这个小风扇可能会毁了手机?
  第六名:手机壳
  很多金属保护框和俗称的“硬塑料”手机壳,还是对手机有潜在危害的。比如经常在某一个点受力,或者总是戴上或者摘下手机套。而当不甚跌落手机的时候,这些材质的保护壳可能会由于易位而在某个点上产生一瞬间的强大压力,进而给手机留下无法修复的伤痕。 尤其是金属材质的手机,在对抗冲击力的时候更容易出现划痕和伤痕。
  塑料手机,情况会是怎么样呢?很幸运,由于塑料本身存在一定韧性,因此上述的冲击对手机外壳造成的破坏可能会减小。但是在套壳的过程中你就要小心了,类似PMMA(俗称亚克力、又俗称有机玻璃)这种类似“硬塑料”材质的手机壳经常穿了脱、脱了穿,那么其尖锐的边缘就有可能在手机的聚碳酸酯塑料材质上留下永久性的划痕。
  市面上的手机壳主要采用了金属(铝、镁合金居多)、PMMA(有机玻璃)、PC(玩具制造中常见的塑料)、ABS、PP(大幅弯曲会弯折发白的那种)和TPU(俗称的硅胶)等材质。其中前两者硬度是相当高的,如果你属于摔机党、穿脱无厌党或运动党的话,俩字:慎用。
  PC、ABS、PP和TPU这几种材质相对温和,套的时候小心点基本不会伤害到你的爱机。但仍有一点需要注意:ABS、PP和PC这几种材质的手机壳中,有些因为硬度太大,所以没法做成全面保护的,往往会把手机的顶部和底部空出来,这样用户才能把手机卡进去。那么对于一个强迫症患者来说,磕坏手机脑门和下巴依然是非常非常闹心的事情,如果你属于这个病症的患者,那么五个字:用硅胶套吧。
  第七种:手机贴膜
  我们在给手机贴膜的时候,往往忽视了它的重要性,在大街上随便找个5元钱贴膜。殊不知,有些廉价贴膜是使用胶水来粘贴的,这些胶水在撕掉后会留下印记,时间久了,还会腐蚀屏幕。因此,选择品牌贴膜,找正规地点贴膜,不随便使用劣质贴膜还是很有必要的。
  网络转载:智友论坛
发表于 2017-2-17 15:00:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
充电器尽量用原配的。
发表于 2017-2-17 21:35:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
优缺点共存  凑合用吧
劣质内存卡,劣质移动电源,劣质充电器还有优点?你倒是能凑合。  详情 回复 发表于 2017-2-17 22:30
发表于 2017-2-17 22:30:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
句容诚信电脑 发表于 2017-2-17 21:35
优缺点共存  凑合用吧
发表于 2017-2-18 09:42:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉劣质的移动电源和劣质的手机充电器对手机的伤害程度最高。
发表于 2017-2-18 09:43:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
另外现在好多手机已经没有TF卡扩展,这个伤害没有以前那么大了。
哈哈,很多都没有了,卖内存卡的商家也少了.  详情 回复 发表于 2017-2-18 10:22
发表于 2017-2-18 10:22:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-2-18 10:23:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
充电器最好使用正品的,品牌的,劣质的很容易损坏手机的
发表于 2017-2-18 15:59:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在的手机电池都是一体的
