查看: 726|回复: 0
求助sl410gc2触发0.7几掉电屏还闪
发表于 2017-2-17 12:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量 显卡供电 pl18 电感没有电压 cpu电压没有。 在这里 首先要修 显卡供电了? 测量显卡供电芯片pu11 电压 开机都正常 就是没有发出 pg (想换这个芯片 没有) 然后 就没有头绪了 。论坛好多这个本本掉电维修的 可是都给我不一样  那位 大神知道 给 指点一下  在此 深深感谢了!
