查看: 1755|回复: 3
华擎M266A上不了电
发表于 2009-5-4 13:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
外观无明显的伤,在CPU座板下面有个元件掉了,不知道是电容还是电阻,后面上了一个电容
上电,发现PSON针脚处只有2.8V,不知道是否正常,书上说是3.3V和5V的才行。14脚开机三极管B极电压0,查电路到门电路HC132,后面换了一个74HC132M,还是一样,旁边有个74HCT14,应该是反相器吧,再换同型号,还是不行,强行开机,风扇转,芯片无烫,由于技术和工具有限,所以上来求助了。
发表于 2009-5-5 00:02:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都没人帮忙啊 。。。。。。
发表于 2009-5-5 09:39:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
来吧 ,  喝杯白酒交个朋友!
发表于 2009-5-5 19:36:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
心情不好,还想喝酒,修好了,请你喝酒
