查看: 3344|回复: 13
一台LG -P420笔记本无待机3v,5v不开机维修
发表于 2017-2-13 11:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17年新年开市接到一台14寸LG -P420笔记本无待机3v,5v,上电流表0.125A,有微短路,电池充电也正常,拔电检测3v,5v电感对地阻值145欧姆,待机芯片是TPs51123,查16脚有19v输入,查8脚与17脚均无3v,5v线性电压输出,13脚en0有开启3.3v,为什么8脚与17脚没线性电压呢?于是查tps51123周围元器件,发现8脚对地阻值为1欧姆,去掉8脚相连的电容还是短路,去掉51123芯片还是短路,又没有图纸,维修处于僵持状态,找到lenovo B460图纸一张有tps51123的电路图,查它的8脚走向何处,一路追查到与3D3V_AUX_S5汇合,翻看该信号相关帖子,有人说与io相关。于是吹掉iTE8518,再量51123芯片的8脚阻值380欧姆,心里有些淡定了。买了片ITE8518焊接上ok,3v,5v待机有了,外界显示器,触发开关上电一路飙升两次跳变,显示了,心里激动加狂喜!备份了bios分享给大家。
lg_p420-g.bc44p1_da0qlcmb8d0_rev;d.rar
1.56 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-13 11:40:01 | 只看该作者 �
自己先坐下沙发
发表于 2017-2-13 12:48:13 | 只看该作者 �
盲修有的时候耽误好多时间,有图纸就快很多
发表于 2017-2-13 13:52:28 | 只看该作者 �
多谢分享 楼主看技术不错
发表于 2017-2-13 14:19:07 | 只看该作者 �
3V 5V线性短,基准电压脚(VREF)短,EN偏低,主供电没有,芯片坏,3V 5V待机短都会导致无输出
发表于 2017-2-16 18:12:29 | 只看该作者 �
支持  学习了。。
发表于 2017-2-16 18:15:36 | 只看该作者 �
51125  18脚控制一般都连EC的
发表于 2017-2-16 18:27:28 | 只看该作者 �
有图纸好修。
发表于 2017-2-17 10:17:07 | 只看该作者 �
这种问题还是比较简单的,谢谢分享
发表于 2017-2-17 11:01:11 | 只看该作者 �
好的
谢谢了
发表于 2017-2-17 14:25:49 | 只看该作者 �
学习了  不过图纸 我们看不懂
发表于 2017-2-28 08:03:56 | 只看该作者 �
3V  线性对地短路  也可以烧鸡的,一下 就出来结果了
发表于 2017-3-23 17:43:24 | 只看该作者 �
不对地的,就是5v电流大但不会大短,电容器坏
发表于 2017-3-23 17:45:35 | 只看该作者 �
烧机大法不管用的
