查看: 3918|回复: 10
雷神 911-M2 DANL8MB18C0 REV C BIOS
发表于 2017-2-11 15:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机 开机1.5左右不显  刷BIOS 解决   修改过的BIOS  亮机快
911-M2 DANL8MB18CO.zip
3.63 MB, 下载次数: 2360, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-2-11 17:07:44 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 谢谢楼主 无私奉献
发表于 2017-9-30 14:00:49 | 只看该作者 �
哎呀,看错了,BIOS是对的,解压时搞到了另一个包,不好意思
发表于 2018-7-1 15:14:59 | 只看该作者 �
我下个看看啊 试一试我的问题一样的
发表于 2018-8-2 17:10:52 | 只看该作者 �
                   亲测可用     非常感谢
发表于 2018-11-30 10:50:42 | 只看该作者 �
开机快,960M显卡,谢谢楼主。。。。。。。。。。
发表于 2020-11-7 16:08:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主,先试一下再说
发表于 2020-12-5 18:24:04 | 只看该作者 �
下来试一下我的是换了南桥开机慢
发表于 2021-9-13 13:53:46 | 只看该作者 �
这是950的显卡?还是960的显卡?
发表于 2021-9-13 14:13:54 | 只看该作者 �
BIOS 验证 秒亮   由于开机蓝屏 不知道是什么显卡
发表于 2025-5-7 21:58:21 | 只看该作者 �
这个 911 t2a能用吗,版号一样,型号不一样
