查看: 4046|回复: 22
V580C 不触发维修一例
发表于 2017-2-10 09:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
缺分的很 发个例子 手头正在弄的...
B590 不触发 二修
以下信号正常:
KBC_PWRBTN_EC# 跳变
PM_PWRBTN# 跳变
RSMRST#_KBC 3.3高
RTCRST_ON 高
南桥晶振波形正常。。。
最后测得:SRTC_RST#为0.29V低 不正常
如图,去掉C2103 电压恢复至2.9V 触发正常修复
参与人数 7下载分 +22 收起 理由
spwwan + 2 双击666+关注!
贰じ当じ家 + 2 双击666+关注!
wgjkgd + 2 维修不难,发贴不易。
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
天意wx + 8 双击666+关注!
不能再玩了 + 2 双击666+关注!
天之骄子77 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-2-10 10:10:28 | 只看该作者 �
这个很不错! 已经加分
发表于 2017-2-10 20:39:40 | 只看该作者 �
鼓励发帖加分了  rtc线路问题
发表于 2017-2-10 20:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是氧化断线了吧
发表于 2017-2-10 23:35:04 | 只看该作者 �
rtc电路问题 很经典
发表于 2017-2-10 23:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的触发条件   必查
发表于 2017-2-10 23:54:16 | 只看该作者 �
路过,学习了 厉害
发表于 2017-2-11 00:46:00 | 只看该作者 �
接电源 电流很小不触发 排除晶振问题 首先考虑的应该就是RTC电路了
发表于 2017-2-11 11:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtc的两个复位都是待机必须条件
发表于 2017-2-11 11:39:34 | 只看该作者 �
路过来学习了
发表于 2017-2-11 11:40:38 | 只看该作者 �
RTC典型维修案例。
发表于 2017-2-11 11:49:17 | 只看该作者 �
RTC电器路问题··是AMD的机子吗··给你加分了哦··
发表于 2017-2-11 12:19:17 | 只看该作者 �
这个水平点赞
发表于 2017-2-11 12:34:11 | 只看该作者 �
好多人都会把SRTC遗忘
发表于 2017-2-11 12:40:40 | 只看该作者 �
学习了 厉害 rtc
发表于 2017-2-11 12:54:08 | 只看该作者 �
牛B 这时序 溜
发表于 2017-2-11 13:08:29 | 只看该作者 �
年后学习了啊我的哥
发表于 2017-2-11 13:10:31 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵
发表于 2017-2-11 13:28:35 | 只看该作者 �
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-2-11 13:33:58 | 只看该作者 �
RTC电路出问题的会经常见到
