查看: 3550|回复: 21
联想y410p掉电求解
发表于 2017-2-9 10:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长话短说,,一联想y410p,刚来是进水开不了机,,拆开洗洗刷刷干净烘干,再试能开机了,不过亮下logo就掉了,,然后再重启,,再掉,,按时序,,测得掉电时slp先掉,,slp之前的几个信号都正常,,示波器就一条测线,,没法双路测,,再测得桥的条件基本正常,,考虑到之前桥附近也有进水的痕迹,,直接换,,4代的小桥,,原机是E结尾的,,查了下。,D结尾的可以代换,,直接干了上去,再试试,,不掉了哦。。就是亮机慢,,直接论坛下了个原厂的刷进去,测了四五分钟都没掉,,还以为搞定了,,装起来放一边试,,过了个把小时,再去看,,又关机了,,没重启,,再测,,现在变成半小时断电了,,心好累,,有没有大神有什么高见的。
发表于 2017-2-9 21:27:06 | 只看该作者 �
定时半小时断电  再刷BIOS
正解,,,  详情 回复 发表于 2017-2-9 23:13
发表于 2017-2-9 21:29:32 | 只看该作者 �
进水机子故障千奇百怪
发表于 2017-2-9 23:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决,干了个合成的BIOS。,开了一下午不掉了
666666666666666  详情 回复 发表于 2017-2-12 18:16
发表于 2017-2-9 23:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-2-9 21:27
定时半小时断电  再刷BIOS
正解,,,
发表于 2017-2-10 00:00:19 | 只看该作者 �
合成me的试试
发表于 2017-2-10 01:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己合成的BIOS吗?
发表于 2017-2-10 11:24:30 | 只看该作者 �
还是BIOS问题
发表于 2017-2-10 11:56:42 | 只看该作者 �
BIOS的可能性不大哦
发表于 2017-2-10 11:58:47 | 只看该作者 �
联想 |BIOS 爱出问题
发表于 2017-2-10 12:40:38 | 只看该作者 �
也觉得是刷BIOS
发表于 2017-2-10 13:36:37 | 只看该作者 �
总之还是修好了哈
发表于 2017-2-10 13:46:30 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题
发表于 2017-2-10 14:24:16 | 只看该作者 �
是 的  我修过
发表于 2017-2-10 14:46:18 | 只看该作者 �
这种是桥不通用要不换桥  要不换cpu
发表于 2017-2-10 15:05:03 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-2-10 17:01:07 | 只看该作者 �
刷BIOS啊  在刷啊
发表于 2017-2-10 17:05:07 | 只看该作者 �
只刷BIOS肯定是不行的,你得眼尖检查板子,然后测相关哪些可能坏的,很多看进水难修程度决定是否换板
发表于 2017-2-12 18:16:11 | 只看该作者 �
666666666666666
发表于 2017-2-13 11:34:14 | 只看该作者 �
换回原来的板试一下!
