查看: 3428|回复: 20
联想C200不开机
发表于 2017-2-8 13:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示什么节能模式  有个灯一直亮  只要亮就开不了机  电流从1A掉到0.3几A  刷了U37 BIOS就好了  可是放一会在开机又不行  风枪吹U37又可以亮  放一下又不行   是什么问题啊
发表于 2017-2-8 13:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下rtc相关的电路
发表于 2017-2-8 14:38:43 | 只看该作者 �
查下rtc相关的电路
发表于 2017-2-8 14:58:33 | 只看该作者 �
c200是笔记本吗
发表于 2017-2-8 16:02:50 | 只看该作者 �
最怕就是这种不稳定
发表于 2017-2-8 16:15:29 | 只看该作者 �
换个\BIos 芯片刷一下,
发表于 2017-2-8 16:29:10 | 只看该作者 �
RTC  南桥
发表于 2017-2-8 21:13:17 | 只看该作者 �
加热位置是否有不良原件
发表于 2017-2-8 21:15:25 | 只看该作者 �
时钟跟谐振电容一套换了试试,不行打值看看有没有断线
发表于 2017-2-8 21:21:40 | 只看该作者 �
u37换一个在刷
发表于 2017-2-8 22:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几代主板,楼主先上个图,别人好帮助分析
发表于 2017-2-8 22:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板热了就能开机 是有虚焊的吗
发表于 2017-2-8 23:28:28 | 只看该作者 �
与BIOS有关的是BIOS芯片,SB。。放电有关的是RTC,SB。。也有可能是BIOS周围或者背面。。能开机的,BIOS刷过问题不变,应该排除BIOS
发表于 2017-2-9 08:50:31 | 只看该作者 �
南桥的可能性大一些
发表于 2017-2-9 11:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打bios. 1256值
发表于 2017-2-13 16:50:10 | 只看该作者 �
RTC电路问题 有元器件性能下降
发表于 2017-2-13 18:00:28 | 只看该作者 �
时钟跟谐振电容一套换了试试
发表于 2017-2-13 18:22:40 | 只看该作者 �
既然加热没就好,你可以用烙铁一个个加热
试试
发表于 2017-2-15 15:48:47 | 只看该作者 �
这中机器不好修  我好多机器都没有修好过
发表于 2017-2-15 15:49:28 | 只看该作者 �
我前天 也有这杨的 我问题 我都没有修好 估计是 个同病
