查看: 1539|回复: 2
G460进水 不开机维修
发表于 2017-2-8 11:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来机器说是进水了,二话不说拆机,看进水不是很严重,酒精清理完。烘干。
1.测量一下没有3V 5V待机。
量了下PD5这个地方,没有19.5V的电压,找到PD11的1脚有正常的电压,判断为PD5 1脚断线,飞线,出来3V 5V了。
2.这时候通电 开机一下电流到2.3A多,接着掉电到0.几。还能继续触发。这时候走了很多弯路,上来以为是后级有短路大电流了。这时候一点思路都没有了,在论坛看了下帖子,有说仁宝点火回路没完全导通,量了下保护隔离正常的。心里也没思路,放一边去修了一个宏基V5-472G,换了一个AOC显示器的灯管高压板。
3.晚上还是没有思路 不想修,玩了几局LOL,此时已经是晚上11点了。在论坛看了下帖子,有个师傅的经验提醒了我,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=905402在此感谢这位师傅。还看了很多帖子,都加入收藏了。
4.第二天一早起来开始按照这个帖子的问题检查了,因为昨天的时候我已经测量了,就这个VCCP没有电压,当时以为短路,拆了很多东西。就是忘了量PWM的工作条件, 测量PU7的3脚 没有主供电,找到PJ9上有主供电,飞线。通电看电流跳变 应该开机了。外接显示器一看 显示了。 图纸就不上传了刚才发的帖子没有图片,那里面有图纸。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-8 11:41:32 | 只看该作者 �
细心决定成败  要循序渐进 不能偷懒
发表于 2017-2-8 11:43:44 | 只看该作者 �
这样都行啊,牛人。。
